Moro. Autolla ajettu 290tkm.
Onko olemassa mitään keinoa korjata tai öljyä/lisäainetta jolla sais f23 vaihteiston ulinan pois ilman avaamatta/vaihtamatta laatikkoa?
Ulisee 3 ja 4 vaihteella.
Vectra b 2.2i sport 2001 Vaihteisto ulisee
opeliss
edelweiss79
Re: Vectra b 2.2i sport 2001 Vaihteisto ulisee
Ulinaan en osaa kantaa ottaa mutta ainakin tyhjennys, tarkastus ja täyttöproppy kyseistä laatikosta löytyy eli voip vaihtaa litkut.
« VECTRA B STW -00 »
irYobYetaMis
Manuali.. 1.6 - 1.9L Opel 93 165 290 (whatever that is)
Auto.. 3 - 3.5L Dexron II
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
pampero
edelweiss79
Itse laitoin tuota paljon kehuttua redlinen mt-90 litkua motonetistä. Ei ollut kovin kallista ja ihan ok tavaraa vaikuttaisi olevan. Sitä menee 2 pulloa. Ehkä hieman kevyemmin menee vaihteet silmään kuin aiemmin tai semmonen tunne on ainakin persiissä.
keltanokka
Odota talven tuloa ja niitä parinkymmenen asteen pakkasia ja takkuaa pienillä vaihteilla. Ajattelin itse kokeilla VAG öljyä G 052 171 A2. Näyttää ainakin olevan matalaviskositeettitavaraa joten toimii varmasti hienosti, ajatellen laatikon sujuvaa käytettävyyttä.edelweiss79 kirjoitti:Itse laitoin tuota paljon kehuttua redlinen mt-90 litkua motonetistä. Ei ollut kovin kallista ja ihan ok tavaraa vaikuttaisi olevan. Sitä menee 2 pulloa. Ehkä hieman kevyemmin menee vaihteet silmään kuin aiemmin tai semmonen tunne on ainakin persiissä.
VS200 ei toki juuri poista vaihdelaatikkojen ulinaa. Ehkä jos sekoittaa Fortén vaihdelaatikon suoja-ainetta ja VS200 sopivassa suhteessa? Sitä ennen auto nosturille ja vaihteiston pesu Motor Flush aineella ja vasta tämän jälkeen uudet aineet tilalle.
