Tiivistettä?
OK-88
Saako jostain ostettua Opel kadett 1.3 ohc:n kaasariin tiivisteitä irrallaan (siis yksittäin) Jos voi niin mistä/hinta?
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
OK-88
Saako vain sen tietyn tiivisteen?
ipa
ylättävää kyllä motonetissä ei ole enää irto tiivisteitä.
Aito Pierburg-tiivistesarja 28-3215 16.48€
kannattaa käydä paikallisessa varaosaliikeessä kysymässä. tai sitten tehdä itse uusi jos vanha menee irrottaessa rikki.
onkos siinä muuten tuo Pierburgin kaasari.
Pierburg 2E3 noissa on yleensä. Vanhemmissa on ollut Varajet II:ta S:ssä ja SB:ssä Pierburg 1B1:tä.
Ymmärsin alkuperäisen kysymyksen tarkoittavan lähinnä sitä kaasarin ja imusarjan väliin tulevaa tiivistettä, mutta kyllähän noita kaasarin irto-osiakin aiemmin sai Motonetista.. Vai ei enää saa.
ipa
joo
imusarjan tiivisteitä saa edelleen irrallisena.
ajattelin vaan kun oli puhetta aiemmin käsiryypystä yms. niin tuli mieleen yksikurkkuinen soleksi weberi tms.
ja kun kyse on jäärata-autosta niin se e-kadetin oma s-mallin moottori voi olla jossain toisessa autossa ja tuossa joku d-kadetin tai corsan kone (kukaties)
ipa
Vilderi
OK-88
On se tommonen ja haluisin sen tiivisteen mikä on siellä keskellä kaasdaria semmonen aika iso ja semmosen imusarjan väliin tuilevan voiko tehä itte?
Jos voi tehä niin ohjeet!
ipa
arkki sopivaa tiivistekartonkia(tarvikeliikkestä)
piirrät vanhaa tiivistettä hyväksi käyttäen uuden ääriviivat ja askartelet saksilla ja mattoveitsellä ylimääräisen pois.
tiivisteen saa tehtyä myös laittamalla palan kartonkia tiivistettävän pinnan päälle ja pallopää vasaralla naputtelamalla reunoja pitkin saa tiivisteen muodot leikkaantumaan irti kartongista.en suosittele aloittelijalle tätä vaihtoehtoa.koska kyse on hauraasta alumiinistä ja monimutkaisesta tiivisteestä.
OK-88
Miten teen reijät?
Kokeilen huomenna!
Kokeilen huomenna!
ipa
nahkapaska on oiva työkalu (semmonen ohut putki jonka pää on teroitettu ja vasaralla napaus päälle.)
kerran tuli silputtua radion teleskooppiantenni pätkiksi että sai sopivan lävistimen
lähellä reunaa olevat reijät voi yrittää tehdä tavallisella paperin reijittäjällä (lävistäjällä)
OK-88
Mutta siinähän on niitä aika isojakin reikiä ja kaikki ei ole pyöreitä
Vilderi
