B 2 vectraa jotain musiikki laitetta.
ojala77
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
Eli vähän muutosta tuossa tehnyt b2 vectra farkkuun nyt soittimena ncdr 1100 +cid näyttö,
tuossa vaan mietin kannattako siihen lisätä Jbl ms -8 kun sattui jäämään yli määräiseksi.
konttiin tulossa 12 tuumanen ja alkuperäisille kajari paikoille jotkut päivitetyt ämyrit ei vielä tieto mitkä kunhan jotain talven aika väsää.
jos kahdella/ yhdellä vahvistimella hoitais virrat?´
riitäiskö tuossa radiossa/jbl oviin virtaa vai tarviiko erivahvistimen?
bassolle kuitenkin tulossa oma pääte. mikä?
akkuna on jo optima mut pitääköhän alkaa laturia päivittään. tehokkaanpaan?
autossa jo kiinni defan 10a laturi jos innostuu soittaan, ettei ole auto käynnissä siitä ei pitäis olla huolta.
Tosiaa auto vaimennettu lattiasta kattoon jo, ei pitäisi rämistä.
ehdotuksia otetaan vastaan kun ei nuitten musa laitteiden kanssa ole tullut touhuttua.
hiljalleen tehdään.
Jumitzu
Re: B 2 vectraa jotain musiikki laitetta.
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
jbl m8 ihan ok vehje, mukaan settiin vaan.
optima riittää kunhan maadoitukset ja laturilta akulle lisäksi paksumpaa kaapelia 21-50mm2 itellä oli b1 35mm2 ja maadoituksia myös, johdotus hankala tehdä mutta onnistuu mut joutuu rikkoa alkup. johtohässäkkää akunluona mikäli on kuten b1. jos meinaa siististi saaha akkukenkien johdot.
muokkaa midien paikat nii että midit pääsee hengittään kabinii eikä ovipahvin taakse, b vekkuis todella helppo homma.
vaffiksi vaikka tollanen ohjaamaan koko settiä jos erkka+subi suunnitelmis..
http://www.powerset.fi/ground_zero_hydr ... ha_5125xii
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Samoilla linjoilla Jumitzun kanssa, tarpeeksi kanavia vahvistimeen että voi ajaa aktiivisena koko settiä. Myös soittimen laittaisin vaihtoon, ei niinkään liitäntöjen takia koska JBL hoitaa sen puolen, vaan ihan sen takia että ei oikein ole luottoa noihin alkuperäissoittimien äänenlaatuun.
Eteen tosiaan hyvä 2- tie erillissarja ja konttiin subi. Itsellä on B Vectrassa ovissa DLS MS6 ja uppoaa vakion ovipahvin sisään sopivilla korokkeilla.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
