Vectra 1.8 bensa vm-01 ei kiihdy/ontuu kaasua painaessa
opelii12
noniin elikkä kertokaa mikä vois olla vikana kun auton ei kiihdy läheskään niinkuin pitäis! tasaisella kaasulla auto nykii ajossa. vaihdoin jo ruiskusuuttimien tiivisteet ja putsasin kaasuläpän mutta ei vaikutusta.
temetsy
- OCF Member 2015
Re: opel vctra 1.8 bensa vm2001 ei kiihdy/ontuu kaasua paina
Millonka vaihettu sytkäpuolen osia viimeks?
opelii12
ei mitään tietoa että koska olisi! mitä sitten meinaat että mitä pitäisi vaihtaa?
temetsy
- OCF Member 2015
Aluksi kannattaa lukea vikakoodit joita voi olla muistissa vaikkei valo palaisikaan. Vaihda myös tulpat ensiavuksi. Toi nypytys voi hyvinkin viitata myös jumittavaan egr:ään.
opelii12
käytin sen täs yks päivä vikakoodin luvussa ja joka kerta ku laitto piuhanpäähän niin anto eri vikakoodia.välillä lambdaa,nakutuksenanturia ymym mutta missä se egr venttiili tollases on?
opelii12
niin ja välillä oli bensan syötös muka jotain vikaa
temetsy
- OCF Member 2015
Kuulostaa ecun vialta jos heittelee sattumanvarasesti eri paikoista koodia, tosi paljon ollu just noitten uudempien 1.8 koneiden kanssa tapauksia joissa ecu kyrvähtänyt.. Sercap noita ainakin korjaa suomessa
Tarkkaa sijaintia en ton koneen egr:lle tiiä mutta pakopuolella pitäis näkyä sellanen kikkare johon menee johto ja putket pakosarjaan ja imupuolelle.
opelii12
voi kikkaren perse. mutta joo tosiaan nakkeli koko ajan eri koodia.koodit nollattiin ja kävin heittää lenkin ja laitettiin taas piuhan päähän niin aina tuli eri koodia. yks ja ainut mikä pysy samana oli toi nakutuksentunnistin. paljoko ecun korjaaminen maksaa?
opelii12
niin ja missä tämä tämmönen ecu mahtaa löytyä?
temetsy
- OCF Member 2015
Parisataa tais olla, katto noita muita topikkeja mitä tällä moottorit foorumilla on niin saa vähän osviittaa hintaan tai soita sercapille suoraa niin saat varman tiedon. Ei ole muistikuvaa tähän hätään missä toi on mutta sellanen purkki jossa lukee siemens tai simtec ja siihen menee iso liitin
www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=4&t=227714
Tossa keskustelua c veccun ecusta.
FullMetal
Nakutustunnistimen koodit voi tulla myös jos on koneessa öljyt hyvin alhaalla ja se kone oikeesti naputtaa ni kannattas vaikka kattoa öljyt sieltä moottorista.
Sitte jos siinä moottorissa on egr ni se kannattaa putsailla ekana. Sen jumimisen yhteydessä sieltä voi puskea ilmoille happitunnistimen koodeja koska seokset on mitä sattuu kun egr on selällään
silloin kun sen ei pitäisi olla.
Tuosta löysin aika hyvän kyvan vaikkakaan ei ihan samasta moottorista mutta kuitenki tuossa kohti kopan alla
se egr on niinku pässin otassa. http://i427.photobucket.com/albums/pp35 ... EZ18XE.jpg
hyvin kuitenki merkattu mistä löydät egr venttiilin moottoristasi.
opelii12
En ainakaan löytänyt egr venttiiliä tuosta. :O
pooki
Näin maallikkona oireet viittaa nokan asentotunnistimen anturiin.opelii12 kirjoitti:noniin elikkä kertokaa mikä vois olla vikana kun auton ei kiihdy läheskään niinkuin pitäis! tasaisella kaasulla auto nykii ajossa. vaihdoin jo ruiskusuuttimien tiivisteet ja putsasin kaasuläpän mutta ei vaikutusta.
Miksi vikavalo ei pala, sitä en tiedä, mutta oma (viimeinen Opel minulla) kertoi vikakoodeissa, että nokan anturi rikki.
Anturi mallia mätänet vaihdettiin, ja vikavalo poistui, mutta se nykiminen jatkuu ja jatkuu..
Tarvikeliike myy varaosaa hintaan 59€, tai Hellan anturia hintaan 125€, mutta ei oikein nappaa..
opelii12
näistä avuista osaan nyt varmaanki korjata opelin vallan mainiosti.
Siivosin PASKANJAUHANNAN pois tästä topicista, että saat ongelmaasi asiaankuuluvia viestejä/neuvoja.opelii12 kirjoitti:näistä avuista osaan nyt varmaanki korjata opelin vallan mainiosti.
