Tuntuu olevan melko yleinen ongelma (useamman merkin vanhemmissa) autoissa puhaltimen toimimattomuus:
- Puhallin toimii vain tietyllä nopeudella
- Puhallin ei toimi ollenkaan
Yleensä syynä tähän on esivastuksen / etuvastuksen / siilin (rakkaalla lapsella on monta nimeä) vika, eli kyseisen osan rikkoutuminen.
Muistetaan taas remonttiin lähtiessä, että turvallisuus ennen kaikkea ja tarvittavien taustatietojen hankkiminen, kuten:
- Suorita purku ja osan tarkistus ennen kauppaan juoksua, jotta varmasti oikea esi-/etuvastus tulee kaupasta mukaan
- Hintaa tarvikkeelle on noin 25€
Kyseinen toimenpide on erittäin yksinkertainen ja välineiden tarve on lähen mitätön:
- Torx T20 pää
- Meisseli
- Kuppi/kippo mihin voi pistää irtonaiset ruuvit, jotteivät ne hukkuisi toimenpiteen aikana
1. Avaa hanskalokero ja tarkista millaisilla ruuveilla se on kiinni. Kiinnitysruuveja tulisi olla 6 kappaletta (kuvasta puuttuu ympyrä alhaalta keskeltä):
2. Irroita ylemmän ruuvit hanskalokerosta (kuva):
3. Sulje hanskalokero ja irroita sitten alemmat ruuvit (kuva):
4. irroitettuasi kaikki ruuvit, irroita hanskalokero varovasti rikkomatta mitään
5. Saatuasi hanskalokeron irti puhaltimen etuvastus/esivastus/siili onkin jo näkyvissä. Irroita siili 'telineestä' työntämällä sitä pohjasta ylöspäin, mutta älä irroita vielä johtoja (kuva):
6. Saatuasi esivastuksen/etuvastuksen irti kolostaan, ota kuva osasta ja johtojen paikasta ja tarkista napaisuus liittimistä (kuva):
7. Irroita johdot ja ota -vastus mukaan kauppaan mallikappaleeksi
Asentaessasi uutta vastusta, tarkista puhaltimen toimivuus ennen hanskalokeron takaisin pistämistä, jotta voit varmistaa johtojen varmasti olevan kunnolla kiinni ja oikeissa paikoissa.
(protip: raitisilmasuodattimen vaihto tapahtuu helposti tämän toimenpiteen ohella. Mikäli kuvallisia ohjeita halutaan niin kertokaa se kommenteissa
