Astra F 1,6i päästöt pielessä
Axe-69
Teinpä sitten tunnukset tännekin, kun tuli jokin aika sitten hommattua junnulle tuollainen F-mallin Astra vm. -92. Nyt sitten katsastuksessa kosahti päästöihin (ja jarrujen tehoeroon takana). Lapussa lukee, jotta:
Tyhjäk CO 0, HC 7, O2 76, CO2 9,6
>2000rpm CO 0,1; HC 19, O2 1,8, CO2 13,9, Lambda 1,09
Mitäs raati arvelee, mistä suunnasta lähdetään vikaa hakemaan?
temetsy
Re: Astra F 1,6i päästöt pielessä
lambda ainakin laihalla, onko pakoputki ehjä?
Axe-69
Ei ainakaan pörise tai vuoda muuten näkyvästi, mutta ei se toki mahdotonta ole, etteikö voisi jostain vuotaakin.temetsy kirjoitti:lambda ainakin laihalla, onko pakoputki ehjä?
temetsy
Happi- ja lambda-arvoista vissiin pomppas? Laittakaa töppöstä/puolel litran pulloa putken päähän samalla kun toinen tunnustelee ja kuuntelee tuntuuko virtausta missään tai säksättääkö jostai
Axe-69
Juu, nimenomaan happi- ja lambda-arvoista otti kiinni. Pitääpä tutkailla tuo putki kunnolla läpi, kiitoksia vaan vinkistä!temetsy kirjoitti:Happi- ja lambda-arvoista vissiin pomppas? Laittakaa töppöstä/puolel litran pulloa putken päähän samalla kun toinen tunnustelee ja kuuntelee tuntuuko virtausta missään tai säksättääkö jostai
Axe-69
Pakoputki tutkittu, vuotaa takimmaisen pöntön liitoksesta ja ihan huolella vielä. Mutta voiko sillä olla merkitystä noihin mitattuihin päästöihin?temetsy kirjoitti:Happi- ja lambda-arvoista vissiin pomppas? Laittakaa töppöstä/puolel litran pulloa putken päähän samalla kun toinen tunnustelee ja kuuntelee tuntuuko virtausta missään tai säksättääkö jostai
temetsy
Todennäkösimmin löysit juuri syyn miks pomppas päästöistä
Axe-69
Joo, tällaista ehdinkin tässä jo googletella.temetsy kirjoitti:Todennäkösimmin löysit juuri syyn miks pomppas päästöistä
Mutta hieno juttu, jos tuon vuodon korjaamalla selviää. Kiitokset!
temetsy
Ilmota sitten miten kävi
Onnea leimasedän kanssa!
FullMetal
pakoputkessa oleva vuoto nostaa jäännöshappea sekä vääristää laskennallista lambda arvoa joten uskoisin että leima tulee kun pakoputki on tiivis.
Axe-69
Tämä on unohtunut kertoa, eli hyvin kävi. Päästöt olivat oikein hyvät ja leima tuli että pätkähti.temetsy kirjoitti:Ilmota sitten miten käviOnnea leimasedän kanssa!
