Heps olis tällänen ongelma !
Autolla kiihdyttää nopeasti kytkintä nostattaessa niin auto nytkyttää edestakas aivan kuin kone olisi irti saman tekee kun suoraan vedosta päästää kaasun syntyy hetkellinen edestakas nytkytys ,onko laatikko kaput ? Kaikki vaihteet toimii ihan normaalisti ja jakopään puolella oleva yläpään moottorin tukikumi vaihdettu
opel vectra b x18xe1
FullMetal
Re: opel vectra b x18xe1
käyneeköhän nyt moottori ihan varmasti kunnolla? kone ku ois irti ni tuskin se eteen ja taaksepäin nylkyttelis.
x18xe koneesta löytyy varmana hakua käyttäen aika paljo tarinaa.
vikakooditki kannattaa lukea vaikka ei valo palais.
nokisorsa
Vikakoodit luettu ei virheitä, kone käy kunnolla mutta tuntuu vetopäällä olevan aivan järkyttävästi välystä laatikossa... Loota vikaa näissä on mut en oo kuullu että joku valittaisi laatikon väljyyttä ..
lapari
Laitoin sinulle yv toisesta asiasta.
Jos nostaa auton tunkille ja pyörittää ratasta. Tuntuuko siinä pitkä välys, eri vaihteilla kokeiltuna? Jos käsin rynkyttää moottoria, löytyykö siellä kannakkeista välystä? Vois yrittää rajata välyksen paikkaa..
Mitä se tyhjä hyvejää!
nokisorsa
Joo välystä näyttäis olevan isoissa kannatin kumeissa lootassa olematon välys sama mitä muissakin autoissa yleensä .....ylimääräinen auto muutenkin tällä hetkellä että pitäis jossakin välis vaihtaa jossei tätä nyt joku halua halvalla
nokisorsa
Kannatin kumit vaihdettu nyt toimi...
dfan
Nokiassa, pomppiko kiekkamittari samaa tahtia nykyisen kanssa? Itellä identtinen vika ja alkaa keinot loppua...
ei riemulla rajaa kun ooppelilla vikavalo palaen ajaa
dfan
Nokisorsa siis, saatanan tekstinsyötön korjaus
dfan
