mikä vaihteisto
FieryRust
mikä vaihteisto
Viesti Kirjoittaja FieryRust »
tervehdys
tuli hommattua tuommoinen kevyesti rakennettu Corsa A 1.3s vm84 5 lovisella lootalla
ja kävi niinkin hienosti että alempi pallo hajosi eikä nivel pysy kupissaan annoin vielä kaverille pallon niin sehän vielä hävittikin sen...
tuollainen pallo pitäisi saada jostain repästyä ja totta kai 5 vaihteinen on äärimmäisen harvinainen...
jos teillä olisi tietämystä että mistä mahdollisesti saisi tuon pallon / onko se astra F tai joku vectra samanlaisella vaihteensiirtomekanismilla
kiitos ja anteeksi
Tomi Metsälä
0414935269
lohja
Rakentelun alla kaikenlaisia loppuun ajettuja ja kirottuja tuomionpäivän vehkeitä ;)
juha3105
Re: mikä vaihteisto
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Pitäs lukea laatikon kupeessa mikä laatikko siellä on. F jotain numeroita...
http://www.opel-infos.de/getriebe/f16_5.html
Re: mikä vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Noita vivuston osia saa ihan merkkiliikkeestä, mm. noita pallonivelten kuppeja. Vaihdevivusto taitaa olla ihan sama kuin nelivaihteisessakin, joten osan kaivaminen jostain ei pitäisi olla vaikeaa.
FieryRust
Re: mikä vaihteisto
erillainen mekanismi 4v ja 5v lootissa ja 4lovisia löytyy kyllä =), kävin lähimarmoritiskillä eikä ole osaa saatavissa minkäälaista pelkkä tappi taisi olla saatavissa.
Re: mikä vaihteisto
Kyllä noita muovikuppeja on saatavissa.
Opve
Re: mikä vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Opve »
http://www.ebay.de :peukku:
Saksan Ebaysta löytyy vaikka kuinka paljon. Laita hakusanaksi: "Reparatursatz Schaltgestänge Opel"
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
FieryRust
Re: mikä vaihteisto
ei näyttänyt olevan corsa A 5 vaihteeseeseen siirtäjää. B ja C corsaa oli merivaa vectraa...
lähtökohtaisesti ebay + saksa = täyttä hepreaa eli pitää näyttää oikein kädestä pitäen että tilaa tuo tuossa
FieryRust
Re: mikä vaihteisto
FieryRust
Re: mikä vaihteisto
ja tästä pallo jos on vaan samankokoinen (sininen kuvassa) http://www.ebay.com/itm/Vauxhall-Corsa- ... 7d&vxp=mtr
Opve
Re: mikä vaihteisto
Eikös noi kupit ole kaikissa malleissa samat vaikka vivusto olisikin erilainen?
FieryRust
Re: mikä vaihteisto
vaihdevälin lyhennin tuntuu tällä hetkellä liian isolta sijoitukselta
tilasin tuon vaihteensiirrin korjaus sarjan kokeillaan pallojen kokoja laitan infoa tänne sitten =)
Re: mikä vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vaihteisto on F10/5. Muita 5-vaihteisia ei ole käytetty 1.3 - litraisessa Corsassa.
Tuolta sivulta näet, missä muissa Opeleissa on kyseistä vaihteistoa käytetty:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f10_5.html
nall3
Re: mikä vaihteisto
Viesti Kirjoittaja nall3 »
Eikö tohon käy nelilovisen sama osa?
Muistelen että oisin aikoinaan tehny 4vaihteisen vivustolla toimimaan 5v lootan.
Ei kannata opelia, ne ruostuu ja on ihan paskoja muutenkin :roll: :yawn:
Re: mikä vaihteisto
nall3 kirjoitti:Eikö tohon käy nelilovisen sama osa?
Veikkaan , että käy nelilovisen osa... F10 vaihteistoa on tosiaan 4 v ja 5 v mallit.
FieryRust
Re: mikä vaihteisto
ebay kaupat kusi siellä ei ollutkaan enää tavaraa, tuo 4 lovisen kokovaihteensiirtimen vaihto olisi kyllä loistava idea löytyykö keltään voisin ostaa
