Astra H 2.0, laahaava ääni moottorijarrulla?
Siperian susi
Viesti Kirjoittaja Siperian susi »
Apuva! Tuli hommattua tällainen turbo Wagoni ja johan alkoi ääntä kuulua melkein heti... :banghead: Eli: Kiihdytyksen jälkeen kun nostaa kaasun niin kuuluu sellainen laahaava ääni. Ei ole väliä painaako kytkintä vai ei. Vaihteet menee hyvin päälle, eikä kytkinkää luista.. Muuten pelaa kuin unelma.. Onko kellään hajua, mistä voisi johtua? :cry:
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
ekomies 2
Re: Astra H 2.0, laahaava ääni moottorijarrulla?
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
Hei
ettei nyt vaan olisi vaihdelaatikko mikä ääntelee,,,paljonko kilometrejä mittarissa?
Siperian susi
142000 ja risat.. Tosiaan vaihteet kyllä pelaa ja huoltokirjan mukaan öljyt vasta vaihdettu lootaan. Vasta tuli auto hommattua, joten toivottavasti ei tullut haukattua sitä itseään...
ekomies 2
aika vähän ajettu,jos mittarin lukema pitää paikkansa.
,,,tällä foorumilla Mr Robertix + muut tietäjät pystyy varmaankin auttamaan ongekmassasi
Siperian susi
Ihan liikkeestä ostettu kiesi on, joten kai silläkin joku vastuu on jos jotain isompaa on rikki... Pitää vissiin pajalle viedä tutkittavaksi. PRKL, ku just pääsin yhdestä harmista eroon! :evil:
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Eikös tuossa ole se 6vaihteinen m32 laatikko? Nuohan on porsinut jo vähemmilläkin kilometreillä...
Siperian susi
Joo kuuslovinenhan tuo on, mutta.. Kun tuossa taas ajellessa kuulosteli ja tarkkaili niin huomasin, että ääni kuuluu silloin kun kiihdytyksen jälkeen nostaa nopasti jalan kaasulta. Jos taas ei puutu kaasuun vaan heittää pienempää sisään niin ääntä ei kuulu! :o Samoin jos ajelee tasaisesti ja vaihtaa rauhallisesti niin ei kuulu.. Eli ei tuo kyllä lootavialta vaikuta, mutta mikä siinä kaasun nopeasti nostamisessa voi aiheuttaa tuollaisen äänen? Kartiosuodattimen asensin autoon ensi töikseni, mutta ei kai sillä tämän kanssa ole mitään tekemistä? :bonk:
pepper
Ja miksiköhän menit semmosen höpöhöpö suotimen laittamaan? Heitä vesilintua sillä...
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Kokeilepa paikallaan kenkiä autoa ja kuuntele tuleeko ääntä tuolloin. Saattaa liittyä juurikin tuohon kartiosuodattimeen. Ettei vaan siis olisi imuääniä suodattimesta.
Siperian susi
No kieltämättä sama kävi mielessä, mutta eikö imuäänien pitäis kuulua silloin kun painaa kaasua eikä päästää ja kuulostaako ne tollaselta demoni henkäykseltä.. En oo tosin turboautoa ennen omistanu, joten ihan varma ei osaa olla...
Siperian susi
No niin... Asiahan taitaa olla juurikin niin, että imuääniähän ne vaan on.. :oops: Emäntä kun kengitti ja ite kuunteli niin kyllä sieltä se sama ääni lähtee, joskaan ei niin selvänä kuin ajossa. Enpä ole vastaavaan ääneen törmänny! Suodatin on sellainen koteloitu mihin tulee letkulla ilma keulalta. Kiitoksia vaan, eiköhän tän puiminen ollu tässä. :lol:
Nalen
Mahdollisesti rasituksen alla voi kuulostaa erilaiselta kuin paikoillaan kenkiessä. Voithan vielä varmistua asiasta vaihtamalla orkkissuodattimen sinne hetkeksi.
