Opel astra f 1.6 1994 männänrenkaiden vaihto
JanneK83
Viesti Kirjoittaja JanneK83 »
Ooppelilla alkaa olla ajettu 260000 ja männänrenkaat alkavat ilmeisesti olla loppu, näin ainakin eräs huolto mies totesi kun putsasi egr venttiilin. Osaisiko joku kertoa missä hinnoissa pelkkä männänrenkaiden vaihto on? Ja onko jotain muuta välttämätöntä tehtävä samalla? Esim. jakopää remontti tehty vasta 20 tonnii sitten.
Re: Opel astra f 1.6 1994 männänrenkaiden vaihto
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Höpöhöpö. Egr on aina karstanen. Haistata paskat tollasille puheille. Lama-aikana yritetään vain koijjata hommia.
500000km kohdalla alkaa vasta olla aihetta tollaseen.
JanneK83
Ölyä tosin opeli vie suht reippaasti. Varmaan ihan normaalia ton ikäsel autol? Jotain se selitti imusarjasta ja egr:n karstaisuudesta. Ja tokasi että männänrenkaat taitaa olla loppu.Heittipä siihen vielä ettei katalysaattorikaan toimi enään täysillä.. et jaa.. Ei siis varmaan kannata uhrata euroja enemppän männänrenkaiden vaihtoon jos vaan öljyä tarvitsee välillä lisäillä. Vai onko tolla männänrenkaiden kulumisella muuta haittaa kun öljyn syönti?
Öljy menee venttiiliohjurikumeista. Ei männänrenkaista.
FullMetal
Rookeri kirjoitti:Joo todennäköisempää että venttiilinvarren kumit vuotaa kuin että männänrenkaat. Tuleeko painetta kun avaat öljykorkin? Jos männänrenkaat vuotais nii se lykkäis sinne painetta.
Joka ikinen auto huohottaa aina männänrenkaitten ohi. Ei ne ole koskaan 100% tiiviitä. Tuo öljykorkin reiän kautta tarkastelu ei kerro yhtään mitään
männänrenkaitten kunnosta.
todellisen kunnon sylinteristä saa selville ainoastaan ohivuotomittauksella.
jos AP:n astra syö öljyä niin melko varmasti venttiilivarrenkumit joita tässä on jo ehdotettu. Melko GURU saapi olla jos egr venttiilistä pystyy ennustamaan männänrenkaiden kunnon.
haistattasin AP:nä pitkän paskan huoltomiehelle huonosta kusetusyrityksestä.
JanneK83
Juu taidan unohtaa noittten männänrenkaiden vaidon. Onko tosta venttiiivarrenkumien "vuodosta" mitään muuta haittaa/vaaralista kuin öljyn kulutus?
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Taitaa olla turkinpojat laittaneet alikoon männät. Tyyppivika.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
JanneK83 kirjoitti:Onko tosta venttiiivarrenkumien "vuodosta" mitään muuta haittaa/vaaralista kuin öljyn kulutus?
Karstoittaa moottoria ja sitä EGR-venttiiliä ja pitkän päälle saattaa olla katalysaattorille pahaksi, ei siitä suurempaa haittaa ole.
