Kadett E ajotietokoneen outo kulutus lukema
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Elikkäs tuli tuossa vihdoin ja viimein saatua tuo ajotietokone kiinni, nyt kun jonkin aikaa olen ajanut ja katsellut kulutusta, niin ajotietokone näyttää 2.5 l/100km :D ihan hyvä vaan jos kuluttaisi tuon verran... Kadetissa on 20SEH moottori ja itse olen laskenut maantie kulutuksen johonkin 7 l luokkaan, kerran on töistä tullessa näyttänyt 7.1 l/100km ja sitten lähti tippumaan jälleen, kun lähdin kotoa uudestaan liikkeelle. Pystyykö joku antamaan neuvoja? olen irrottanut mittaria ja painanut nollaus painiketta, mutta tuntuu pitävän kulutuksen tuossa näkymässä... Mittarin tiedot: Siemens 5WK7001 GM 90 148 837.
Re: Kadett E ajotietokoneen outo kulutus lukema
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ajotietokoneen tyypin ja GM:n osanumeron perusteella on Opel Rekord E:n ajotietokone. Ajomatkaimpulssimäärät ovat erilaiset Kadetissa ja Rekordissa. Kadetissa impulssimäärä on yli puolet suurempi. Lisäksi koodaus on erilainen.
blackangel85
Ok, kiitokset... Tuohon ei varmaan pysty vaihtaa sisuksiin, jotain komponentteja, että sais ton toimii oikein...?
Mittariston taakse, nopeusmittarin vaijerin juureen pitäisi ymmärtääkseni vaihtaa Rekord E:n impulssianturi tai sen Kadetin impulssianturin impulssimäärä pitäisi noin puolittaa. Tosin en ole 100% varma, käytetäänkö niitä impulsseja muuallekin.
Tuolta sivulta näet, mikä ajotietokone sopii Kadettiin:
http://www.opel-infos.de/bc-mid/bc_siemens.html
Lisäksi lopussa on taulukko niiden ajomatkaimpulssiantureiden (Wegstreckenfrequenzgeber) impulssimääristä.
Pelkästään komponetteja vaihtamalla siihen ajotietokoneeseen ei välttämättä onnistu.
