x18xe1 ja z18xe erot? (G astra)
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Morot kaikille. Elikkäs 1999 G astra, x18xe1 moottorilla kaipais uutta sylinterinkantta ja z18xe kansi löytyis purkaamolta niin käykö ne ristiin? Eli siis z18xe kansi tohon nykyseen x18xe1 koneeseen? Jostain lueskelin että moottorit olis muuten samat mutta tuo uudempi (z18xe) olis sähkösellä kaasupolkimella?
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
FullMetal
Re: x18xe1 ja z18xe erot? (G astra)
tuossa x18xe1 moottorissa on ainaki egr mutta tuossa z18xe koneessa sitä ei taida olla? en sitte tiiä käykö jos jättää x18xe1 koneen egr venttiilin sinne johtojen nokkaan roikkumaan??
kaasuläppäkotelo on vaijerilla x18xe1 moottorissa mutta siinä on lisäksi sähköinen "hienosäätö".
en oo swappia tehny joten en ole ihan varma mutta uskoisin tuon imusarjan käyvän ristiin joten kaasuläppäkotelo ei ole ongelma.
@@po
Kellään varmempaa tietoa asiasta?
Vectra A V6 1995
FullMetal
@@po kirjoitti:Kellään varmempaa tietoa asiasta?
Periaatteessa saat itsekkin selville sen sillälailla että joko lompsit tai
soitat varaosamyymälään ja kysy onko imusarjan tiiviste / pakosarjan tiiviste / kannentiiviste samalla varaosanumerolla.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
EGR:n voi jättää johtojen varaan.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Kyllä väittäisin vahvasti, että z18xe:ssäkin on egr-venttiili. Miksi se olisi uudemmasta jätetty pois? Motonetin valikoimistakin sellainen löytyy.
Suurin ero lienee se, että z18xe on sähköisellä kaasulla ja x18xe1 on vaijerilla.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Altti450 kirjoitti:Kyllä väittäisin vahvasti, että z18xe:ssäkin on egr-venttiili.
Ei ole.
Altti450
Erikoista.
@@po
Jatkan tutkintaa, omassa (X18XE1) ei oo egr-syöpä ollut käytässä viimeiseen 100tkm, joten ei aiheuta ongelmia.. Motonet ainakin myy samat tiivisteet, pitää paikallisesta varaosapuljusta käydä vielä kysymässä..
Vectra A V6 1995
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kertokaas viisaamat, meneekö toisinpäin eli x18xe1 kansi z18xe tilalle? Lähinnä egr-venttiili kysymysmerkkinä, tuleeko kanava kannen päästä vaiko imu-ja pakosarjoista?
Onko Z18XE:ssä edes EGRää
JNN
Jäsennumero: 3208
Ei ilmeisesti ole. Sillä kyselinkin, että jääkö x18xe1:n kannen päähän mahd. tulpattava reikä vai hoituuko vain imu-ja pakosarjojen vaihdolla.
En edes muista miten nuissa oli EGR kanava...
JNN
Jäsennumero: 3208
No huomenna pääsee tallille niin katsoo sitten ihan livenä. Päivittelen tänne sitten miltä näytää
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Z18XE:tä on egr:llä ja ilman, uusimmat versiot ilman.
Omassa vm2001 Corsassa sellainen oli.
