Astra f vian kartoitusta *vika löytyi*
jimi hoffa
Tuli hankittua erittäin hieno korinen (aikuisten oikeesti) f-astra 1.6 ecotec koneella vm96, moottorikoodi lienee x16xel? Auto toimii muuten hyvin, mutta nykii alakierroksilla ja tuntuu että käy kolmella. yleensä moottorijarrutus tulee vikakoodit 47, 18, 19, 34, 24. Yksi noista on ilmeisesti mittariston speedsensorin koodi joka johtuu varmaan siitä että mittarinvaijeri on poikki. Muut koodit mitä tsekkasin oli kampiakselin asentotunnistin ja egr. Tarviisin apuja mistä lähteä vikaa etsimään kun noin monta koodia pukkaa. Korkeammilla kierroksilla löylyä löytyy ihan ok kunhan saa houkuteltua koneen oikeeseen moodiin.
FullMetal
Re: Astra f vian kartoitusta
korjaa se mittarinvaijeri ekana koska moottorijarrutus ei toimi oikein.. käsittääkseni se puskee koko ajan polttoainetta sylinteriin moottorijarrulla jos ei ole nopeustietoa.
jimi hoffa
Re: Astra f vian kartoitusta *vika löytyi*
Kasa vikakoodeja ei siis liittynyt päällä olevaan vikaan lainkaan vaan olivat jotain vanhoja koodeja jotka jääny eculle roikkumaan. Nykimisen ja kolmella käymisen syy oli puolapaketti, joka tänään vaihdettu käytettyyn toimivaan laitteeseen ja nyt astra kirmaa taas kun aropupu.
