B corsa leimaan c18xel moottorilla??
Keskustelua tekniikan vaihdoista
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
Eli mulla on 93 b corsa niin saako siihe gsi corsan jarruilla vakaajalla ynm. Laittaa c18xel moottorin??
Tehot, kuutiot ja painot kyllä pitäis kelvata, mutta pitääkö olla ABS sätkin?
Re: B corsa leimaan c18xel moottorilla??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Pitää olla absit.
OCF2945
onko ihan absoluuttisen varma tieto? toiset väittää ettei tarvi ja toiset että pitää olla :-?
Jos vertailumallissa on vakiona absit niin silloin ne on pakolliset.
Corsa GSi:ssä on vakiona absit.
Kysäse suoraan inssiltä asiaa ni ei tartte huhu puheisiin turvautua.
jarkkis kirjoitti:huhu puheisiin
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779:
Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta kirjoitti: 2 luku
Moottorin ja pakoputkiston muutokset
5 §
Moottorin vaihto
a) auton jarrut, voimansiirto ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet vastaavat vertailumoottorilla varustettua autoa, mahdollinen vakiovarusteena oleva lukkiutumaton jarrujärjestelmä mukaan luettuna;
Huhupuheen asteelle siis jää vain vertailumallin ABS-jarrut joka selviää varmaksi viimeistään siinä kohtaa kun hakee Opelilta listauksen mallien välisistä eroista.
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Kun itse kysyin astraan v6 tekniikanvaihtoon, niin kanta-autoon jossa ei ollut abs:jarruja niin katsuri sanoi ettei tarvii laitaa.
akuhil
No, tossahan jarkkis asian kiteytti eli noin se menee.
akuhil kirjoitti:katsuri sanoi ettei tarvii laitaa.
Tuosta ei kuitenkaan ole yleiseksi ohjeeksi koska laki sanoo toista.
akuhil
No jos heitän gs commoon V6 niin pitääkö laittaa ABS jarrut?!!
akuhil
Onhan toi tuomas guru, taitaa tietää kaiken, kaikesta: D
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
akuhil kirjoitti:No jos heitän gs commoon V6 niin pitääkö laittaa ABS jarrut?!!
Ei tietenkään, koska ei GS Commossa ole ollut ABS jarruja. Jos lukee Tuomaksen pistämän lakiviittauksen, niin se on varsin yksiselitteinen.
JEEEEEEEEEEEEE!
akuhil
Nyt taidan olla pihalla kun kysyn ihan tyhmiä, siis jos jossakin astrassa ei ollut abs jarruja niin niihiin pitää asentaa abs.jarrut jälkikäteen?
Siis jos vaihtaa koneen autosta jossa ollut absit vakiona tai joka on ollut ilman abseja?
Jos vertailumallissa on abs-jarrut vakiona niin ne täytyy asentaa kun vaihtaa moottorin.
akuhil
Vielä saivertelen mutta alkuperäiseen kyssäriin palatakseni niin c18xel moottorit ovat ilman abs jarruja.
