Kaipailisin kuvia/vinkkejä Combon kaasuläppäkotelon puhdistukseen. Tarkoitus siis suihkuttaa sprayllä pahimmat moskat pois eikä irroittaa koko mötikkää. Mutta kaipailisin vielä varmistusta mitä tekemässä ja jos hyvä tietää jotain. Combossahan pitkälti sama kone kun Corsa C:ssä
Opel Combo Tour 2004 1.6
Combo Tour 1.6 kaasuläppäkotelon puhdistus
Vinkuli
FullMetal
Re: Combo Tour 1.6 kaasuläppäkotelon puhdistus
etpä nä sille paikoillaan olessa pysty muuta tekemään ku suihkutella esimerkiksi jarrucliineriä sinne ja heilutella kaasuläppää jos siinä on vaijeri.
Ihan turhaa hommaa ku sitä ei paikallaan saa putsattua hyväksi.
Combossaki näkyy olevan 1,6 16venttiilistä konetta ja sitte 8 venttiilistä. Kumpikohan kone lie sulla siellä pellin alla? näissä kahdessa on huomattavasti erilaiset
moottorit joten vois noita korjausohjeita antaa vähän tarkemmin.
Vinkuli
16 venttiilinen kone. Tarkoitus olis saada sen verran passaa irti että pahin nykiminen loppuisi ja veli saisi sitten paremmilla työkaluilla myöhemmin putsata paremmin. Ensiapua lähinnä..
FullMetal
tuohon ei kyllä kummosia työkaluja tarvi jos käyttää kotelon irti ja putsaa sen kunnolla. Eikö se kotelo oo neljällä 10mm kannalla olevalla ruuvilla kiinni se kotelo ja
jokunen vesiletku joista saa klemmarit irti muuntoleukapihdeillä. et saa sitä kyllä paikallaan hirveenä putsattua että tuskin on hyötyä tuhlata sinne 10 euron purkkia cliineriä jos
sitä ei kerralla tee kunnolla.
ite epäilen että sun nykiminen johtuu paskasesta egr venttiilistä tai alkavasta sytytysmoduliviasta.
Vinkuli
Egr on hoidettu alle vuosi sitten. Puolakansi vaihdettu. Tämä olis vähän niinkuin seuraavana listassa. Oireina siis nykiminen pintakaasulla kun kone lämpenee. Nykiminen helpottaa kun painaa enemmän kaasua ja katoaa hetkellisesti parin kilsan nykimisen jälkeen. Kaasu on myös hieman nihkeä. Kun painaa kaasua niin menee hetki ennenkuin alkaa reagoida kaasun painamiseen. En ole ehtinyt ruuveilla koteloa auki kun maksuista ei kerkeä. Siksi haluaisin oikeestaan tietää että mitä mulla on vastassa ja mitä varoa että kun alkaa tekee että sais nopeasti tehtyä.
Vinkuli
Rasittava kännykän autocorrect.. Siis muksuilta ei kerkeä..
veljen työkaluja tärkeämpää on pitkälti se että sillä on paremmin aikaa ja tietotaitoa mutta kun välimatka on sen verran pitkä että tarvisi tehdä tällä kertaa itse.
FullMetal
Jos jossakin vaiheessa löytyy sitä aikaa niin tunteroinen varmaan riittää, riippuu kuinka kiltäväksi kotelon puhdistelet.
Ainoa mitä kannattas vaihtaa samalla ja varulta ostaa on se tiiviste sinne kaasuläppäkotelon alle, Saattaa mennä rikki purettaessa. 5-10e haarukassa hinta.
