Autoliikkeen vastuu?
Siperian susi
Viesti Kirjoittaja Siperian susi »
Kaksi viikkoa ollut onnellinen Opelisti ja nyt näyttäis siltä, että autossa on kone sökö... :no: Mitäs täs nyt kannattais tehdä? Tarkemmin menee tutkimuksiin maanantaina mut paikallisen Opel huollon mukaan on todennäköistä, että männänrenkaat sököt ja hoonaukseen menee.. Onko kaupan purku mahdollinen vai meneekö liikkeen piikkiin? Auto on Astra -06 Z20LER 142000 ajettu. Opelin takuuseen ei ainakaan mene.. :banghead:
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
ruoho666
Re: Autoliikkeen vastuu?
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Noin lyhyen ajan sisällä ostosta menisin kyllä autoliikkeeseen juttusille, autokaan kun ei ole mikään tonnin rimpula. Kilpailu ja kuluttajaviraston sivuilta voit lukee lisää http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Via ... tai-puute/
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
Siperian susi
Kiitos linkistä! Reklamaatio liikkeelle mennyt, mutta saas nähdä miten asiaan suhtautuvat... Myyjän kanssa kun puhuin pari päivää sitten niin oli sitä mieltä, että ei ole mukamas tämän ikäisessä autossa mitään takuuta.. Kuulemma EHKÄ voivat tulla kuluissa vastaan n. 30%.. :no: En ole kyllä ihan samaa mieltä ja varma on, että periksi en anna! :arque:
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Itellä vastaava tapaus jokunen vuosi sitten ja autolla oli ikää 6vuotta. Liike maksoi kaiken mutta kuluttajavirasto sanoi että voi puolet joutua maksamaan koska autola ajettu 140-150t ja auton käyttöiäksi katsotaan 300t jolloin auto olisi jo antanut puolet oletetusta kestosta.
ruoho666
Siperian susi kirjoitti:Kiitos linkistä! Reklamaatio liikkeelle mennyt, mutta saas nähdä miten asiaan suhtautuvat... Myyjän kanssa kun puhuin pari päivää sitten niin oli sitä mieltä, että ei ole mukamas tämän ikäisessä autossa mitään takuuta.. Kuulemma EHKÄ voivat tulla kuluissa vastaan n. 30%.. :no: En ole kyllä ihan samaa mieltä ja varma on, että periksi en anna! :arque:
Juu se on varma etteivät ensimmäisenä ole käsi pystyssä maksamassa.
Se on oikea asenne, kerros ihmeessä sitten kuinka etenee niin voi olla jatkossa muillekkin epäonnisille apuju tästä.
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Autokaupassa on myyjäliikkeen puolesta kuluttajasuojan mukaan 6kk virhevastuu, pitäs mennä myyjäliikkeen virhevastuun piiriin
Siperian susi
Joo kertoilen sitten miten asia asia edistyy.. Niin se on munkin mielestä toi puoli vuotta ja eikös näillä liikkeillä ole kaiken maailman vakuutuksetki tällaisten tapausten varalle. Tuttu lakimies sanoi kerran, että kauppatavaran riitatilanteissa jos lähdetään käräjöimään niin 99%:sti asia päätetään asiakkaan hyväksi ja todistus vastuu on myyjällä. Tiedä sitten kuuluuko autot näihin kulutustavaroihin... :roll:
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Minkäslaiset oireet astrassa on? Syö ilmeisesti öljyä? Todennäköisesti venttiilivarren kumit on pois paikoiltaan, se on tyyppivika tuossa z20ler koneessa. Eli on mahdollista että selviää pelkällä venttiilivarren kumien vaihdolla.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
nall3
Viesti Kirjoittaja nall3 »
pläsäri kirjoitti:
Niin pitäis mennä mutta kun vaan ei mene.
Itellä kajahti kone noin 5kk ostohetkestä niin kuluttajaneuvonta sano että kilsoja liikaa ettei tarvi korvata mitään "vähän päälle 200tkm" sekä että olin ajanu autolla jo noin 20tkm tuona aikana.
Liike tuli vastaan 1800€ koneesta 250€:llä.
Ei kannata opelia, ne ruostuu ja on ihan paskoja muutenkin :roll: :yawn:
Siperian susi
Sportive kirjoitti:Minkäslaiset oireet astrassa on? Syö ilmeisesti öljyä? Todennäköisesti venttiilivarren kumit on pois paikoiltaan, se on tyyppivika tuossa z20ler koneessa. Eli on mahdollista että selviää pelkällä venttiilivarren kumien vaihdolla.
No tuo tuli itselläkin ekana mieleen ja oireet on juurikin vikaan viittaavat, mutta kun kyselin asiasta paikalliselta Opel huollon neuvojalta niin sano, että ei ole kuulemma enää -06 vuotisissa ole ongelma ja että on jo parikin korjattu joissa männänrenkaat löystyneet... Yrittiköhän saada vaan isompaa remppaa aikaiseksi.. :roll: Oli olevinaan lähes varma, että ei ole venakumeissa vika!
No katotaan kunhan toinen korjaamo tekee analyysin..
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Myyjäliikkeellä on aina tietty vastuu mikäli kaupankohde viallinen. Mikä on vastuu % on sitten eri asia ja vaihtelee from case to case. Kannattaisi määritellä kaupateon yhteydessä, mikä on kauppakohteen kunto.
porakone
Viesti Kirjoittaja porakone »
Siperian susi kirjoitti:No katotaan kunhan toinen korjaamo tekee analyysin..
Toihan on nyt sitte vaa sellanen juttu et jos meinaa saada myyjän maksamaan jotain nii kannattaisi ehkä ensin neuvotella toi maksukuviopuoli ja jos myyjä meinaa siihen jotenkin osallistua niin sillä taitaa olla myös jonkunlainen oikeus osallistua korjauspaikan valintaan.
Jos myyjä sanoo ehdottomasti että ei kiinnosta niin tilanne on toinen, mutta jos tuossa kuitenkin tota 30% on tarjottu ehkä_mahdolliseksi niin se tie kannattaisi ainakin selvittää.
Jäsennumero: 1227
Juuri näin, ota toi 30% pinnaa eka pois ja tappele sitten vasta lopuista.
Voi olla, että et saa lanttikaan. Parempi pyy pivossa, kuin kymmenen oksalla...
Siperian susi
porakone kirjoitti:
Joo liike kyllä lupautu tän tutkinnan maksamaan ja korjaamo on ketjun paikallisen liikkeen käyttämä huoltokorjaamo.. Kyllä tässä kaikki kuviot varmaan on mahdollisia.. Juttelin tutun autokauppiaan kanssa asiasta ja kertoi, että ehdottomasti pitäisi korvata koko korjauskustannukset tai sitten purkaa kauppa. Sanoi myös, että koska vika ilmeni näin nopeasti kaupan jälkeen on syytä olettaa, että on myyty virheellinen tuote ja näin ollen pitäisi olla täysi korvausvastuu.. Laittelen viestiä kunhan selviää mikä koslaa vaivaa ja miten etenee...
Repe_Ruutikallo
Viesti Kirjoittaja Repe_Ruutikallo »
Kyllä kai jo kahden vaivaisen viikon kuluessa ilmennyt fataali vika on aivan mahdollinen kaupan purkamisen peruste. Minusta kannattaisi tämä selvittää heti.
