Takaisin foorumilla, Astra f latolöytö
rautasydän
Pari päivää sitten taas opel perseen alle. -93 f astra farkku:) Juuri leimattu, 175th ajettu, 1,4 82hp 8-vent. nelipisteruisku, ilmastointi
Autossa oli ostohetkellä nykimisongelma ja myyjä luopui sen takia autosta erittäin halvalla, 300e. Tulpat ja johdot oli vaihtanu ja ite ajellu pari viikkoa. Auto sisältä uutta vastaavassa kunnossa ja ulkoakin opeliksi siisti. Ovien ja takaluukun raoissa pinttynyttä likaa ja havunneulasia mistä päätellen muuten pesty auto lienee seissyt jonkun kuusen alla pidemmän pätkän. Vaihdoin polttoainesuodattimen mutta ei auttanut. Sitten tietty öljyt ja putsarit. Yhtäkkiä keksin kattoa onko autossa oktaanivalitsin ja sellainen löytyi ja asennossa 95. Ite tankkasin tietty 98:a, jota myyjäkin sanoi tankanneensa. Käänsin 98 asentoon ja pidin akunkenkää pois paikaltaan vartin verran. Kaikki nykiminen jäi pois ja toimii, kuin unelma. Ajoltaan loistava ja hiljainen, ei kolinoita, ei kitinöitä. Autossa toimii kaikki, mittarivaloista lähtien, jopa kaikkien ovien liikerajoittimet kunnossa. Ei edes yhtä ainutta pientä sähkövikaa! Keskuslukot jne kaikki pelaa. Hö? Mikä ooppeli se tämmönen on? Nice to be back!
ruoho666
Re: Takaisin foorumilla, Astra f latolöytö
Hyvä että selvisit helpolla, harvinasta ilmastointi F-Astrassa
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä
Löysit sitten oikean valioyksilön ja vielä pienellä rahalla
Ilmastointi on kyllä erittäin harvinainen luxusvaruste tuon ikäisessä Astrassa.
ruoho666
16venasissa GSI:ssä joskus ac:n nähnyt mutta kuten edellä mainittu niin harvinainen pikkukoneissa, toimiiko se?
Ettei ois ilmastointi mallia Diavia?
ruoho666
Niin eli onko jälkiasennettu vai orkkis? Orkkiksen AC-nappi on siinä sisäilmankierron oikealla puolella! Eli jos on vaan yksi leveä sisäilmankierron nappi tai tommon hieno automaagi-paneeli niin jälkiasennukselta tuoksuu.
Zafira
^ Ihan samoja orkkisnappeja ne jälkiasennusilmastoinnitkin käyttää.
ruoho666
Eikös calibroihinkin ollut niitä ilmastointeja automaattipaneeleilla jälkikäteen laitettu, meinaan siis thirdparty ilmastointeja. Saathan sää mihkä tahansa autoon ilmastoinnin kun irrotat sen toisesta vastaavasta ja lyöt omaas kiinni
Woody
Haittaako nyt jotain että tuossa autossa on ilmastointi? Onko nyt ihan sama onko orginaali vai jälkikäteen laitettu.
ruoho666
Ei haittaa, kuhan vännetään vaan
rautasydän
Auto ollut uutena luxemburgissa ja ilmastointi on orkkis:) Erikoinen on tämän auton setuppi, kun ilmastoinnin seurana veivi-ikkunat ja sitten taas harmaa plyyshisisustus jalkamattoja myöten
Ilmastointi toimii mutta aine vähänä, eli teho on heikko mutta täyttämällä taitaa tuosta selvitä. Nyt muutama sata ajettu ja toimii, kuin käkikello. Ostin farkun koiran takia mutta tuo on niin siisti, ettei meinaa koiraa raaskia sisään päästää ollenkaan.. Jakopäällä olis vielä kilometrejä mutta epäselvän merkinnän mukaan viimeksi vaihdettu 2001.. Joskus kestävät pidempään näköjään opeleissakin tai sitten edelinen vaihto jäänyt merkkaamatta. Pitäs varmaan pikaseen vaihella
Eiköhän se ole aikalailla sama, onko orkkis vai jälkiasennettu ilmastointi. Harvinainen on jokatapauksessa tuonikäisessä Astrassa... ainakin Suomessa.
Sisustus on siis myös poikkeuksellisen hieno. Eiköhän se täyttö riitä alakajaisiksi ilmastointiin, kun kerran edes hieman kylmää tulee.
Heeh... tuo on paha... ei raaski koiraa sisälle päästää.
Jakopää on syytä tosiaan vaikka ihan varuiksi pikaisesti vaihtaa... vaikkei kilometrejä oliskaan hihnalla takana, niin aika tekee tehtävänsä.
opelv74
Joo hieno löytö tosiaan. Mua jäi vaivaamaan tuo oktaanivalitsin...missä kaikissa -90 luvun koneissa moinen on???
KOLMAS OOPPELI MENOSSA! ...eikun NELJÄS!...ÖÖÖ Kuudeshan toi on jo!!!
Noissa -90 luvun alun moteista vielä löytyy,mutta -90 eteenpäin olen nähnyt 91/95 octaani valitsimia.Kyllähän noita aikoinaan tuli käänneltyä ja vaihdeltua,en kyllä persedynolla mitään huimia eroja huomannut.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
rautasydän
Mistäpä löytyy moottorin koodi, että sais kerralla oikeat osat tuohon jakopäähän..?
