Astra J 1.6T kokemuksia
Soso
Viesti Kirjoittaja Soso »
Moikka,
Tuli pari kuukautta sitten hommattua tuommoinen vuosimallia 2011 ja 50tkm ajettu 1.6T turbo Astra.
Olisi kiva kuulla käyttäjien kokemuksia autosta eli hyvistä ja huonoista puolista, tyyppivioista sekä huoltohinnoista.
Itse olen näin alkuvaiheessa ainakin ollut tyytyväinen. Bensan kulutus on siellä 8 litran hujakoilla/100km. Eihän tuo maailman taloudellisin ole, mutta toivon mukaan ei olisi hirveän herkkä vikaantumaan. Jotain keskustelua on myös täälläkin ollut vaihteisto-ongelmista, mutta onko näissä muuta "yllättävää" ?
SportsTourer1.6T
Re: Astra J 1.6T kokemuksia
Viesti Kirjoittaja SportsTourer1.6T »
Itse autohan on ihan sama, kuin nuo muillakin konevaihdoilla varustetut. Eroina taitaa olla, että etujarrulevyt isommat kuin "pienemmillä" koneilla varustetuissa.
Kun lukaiset tuon "Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu"-ketjun läpi, niin sieltä löytyy kaikki tarvitsemasi info. :D
Itselläni 02/2012 käyttöönotettu, itselleni "räätälöity"/tehdastilattu, Astra ST Sport 1.6T manuaali farkku.
Vasta 28tkm ajettu. Ei mitään erityisiä vikoja ole tähän mennessä ollut. Etujarrulevyt vaihdettu takuuseen. Tyyppivaivana näissä tuo jarrulevyjen kieroutumistaipumus.
Ovien alareunojen kumitiivisteet saattavat talvella jäätyä ja repeytyvät sitten irti kiinnikkeistään, kun tiiviste jäätynyt oveen kiinni ja kun ovea avataan. Tuon repeilyn voi estää, kun huolehtii, että tiivisteet käsitelty silikoonilla.
1.4T-koneissa ollut jäähdytysnestevuoto-ongelmia. Usein syynä letkulämmittimen huono/huolimaton asennus. Vesipumppuvikoja myös.
1.6T-koneisissa ei tätä jäähdytysnestevuotovaivaa. Ainakaan itsellä ei ole ollut. 1.6T-koneellisia myyty vain murto-osa, mitä muilla konevaihtoehdoilla.
Maalipinta herkkä: Kiveniskemän jälkeen paistaa pohjamaali. Maalipinta aikas ohut...
Omassa Astrassa aika kattavasti varusteita: bi xenon-valot, sähköikkunat edessä ja takana, korin suuntaisesti sähköllä kääntyvät sivupeilit, eturoiskeläpät, bluetooth ja USB, sähköinen käsijarru ja mäkilähtöavustin, AGR-penkit (ne "paremmat" sport-penkit), takapenkkien kaato, tavaratilasta erillisillä kytkimillä, tehdasasenteinen irroittettava vetokoukku, lämmitettävä, nahkapäällysteinen ratti, 2-alueinen automaatti-ilmastointi , vararengas & tunkki ym..
Nythän noista varusteista suurin osa taitaa olla "vakiona"/ilman lisähintaa ( bi-xenonit mm, automaattinen ilmastointi ).
Mukava matka-auto. Ei tarvitse juurikaan 6-vaihteelta vaihdella pienemmälle, jyrkkäänkään mäkeen. Sopivasti tehoa ja vääntöä ainakin omiin tarpeisiini.
Radio ei parhaimmasta päästä. Kuuluvuus väliin aika huono.
Nopeus/matkamittarivirhe iso. Näyttää n. 10km/h suurempaa nopeutta kuin todellinen. Jotkut kommentoineet, että myös matkamittari näyttäisi väärin. Useamman prosentin , jopa lähemmäs 10% verran liikaa. Itse en ole tätä todennut omassa Astrassa.
Koneen käyntiääni aika erikoinen. Polttoainesuuttimimien sähköventtiilit nakuttavat kuin diesel-autossa. Tätä pariin otteeseen tivannut huollossa, että onko "terve" ääni. Kuulemma on ja kuuluu 1.6T-koneen luonteeseen.
Öljynkulutusta en ole havainnut. n. 10tkm vaihtovälillä ei ole tarvinnut lisätä öljyä. Tässä öljynvaihtoasiassa olen vanhanaikainen: vaihdatan öljyt + suotimen jopa vain n. 8-10tkm välein. Kilometrejä alkanee nyt tulla enemmän, kun tuli myytyä 2-auto pois.
Joillain ollut M32-vaihdelaatikon kanssa ongelmia. Tästäkin omansa viestiketju, jossa asia selvitetty kattavasti.
Eikun kovaa ajoa vain. Käännetään radiota kovemmalle, jos alkaa jotain ylimääräisiä ääniä kuulumaan ! :D
Pirhonen
Viesti Kirjoittaja Pirhonen »
Minulta löytyy otsikon auto 2011 mallina ja kulutus pyörii tuolla 7,5-8l pinnassa kaupunkipainotteisessa sekalaisessa ajossa, suht kova kulutus nykyautoksi mielestäni. Toisaalta massaa autolla on ja tehoakin, eli eikai tämä yllätyksenä kellekään tule.
Varusteina löytyy tärkeimpinä agr-penkit, xenonit ja automaattipitkät sekä autom.ilmastointi.
Laatikosta löytyy pientä sanomista, ilmeisesti kyseessä ei ole se tyyppivika vaan synkroissa tms. jotain. Erityisesti kolmoselle vaihtaessa rusahtaa/vastustaa ihan kunnolla, ellei anna auton rullata väh. ~ reilun sekunnin verran kytkin pohjassa ennen vaihtoa. Yksi kaveri epäili opelin ominaisuudeksi, ei kai sentään. :bonk: Sen sijaan kutosella tai vitosella ajaessa ei mitään ylimääräisiä ääniä kuulu.(joka ilmeisesti kuuluisi tähän tyyppivikaan) Täytyy jossain vaiheessa käydä kysymässä jonkun osaavan asentajan mielipidettä.
Muita ylimääräisiä vikoja ei minun omistuksessa tähän ole tullut, oikeastaan kaikki on pelannut hienosti. Erityisesti matka-ajossahan tämä tuntuu jopa luokkaa suuremmalta autolta, vakaata kyytiä.
IJulli
Viesti Kirjoittaja IJulli »
Minulla myös samanlainen, oikeastaan ainoat negatiiviset asiat ovat:
-Kulutus on melko suuri (minulla automaatti ja kulutus n. 9l/100km)
-Apukuskin oven suunnalta kuuluu etenkin hiljaa ajettaessa auton kallistellessa ikävää natinaa, en ole vielä saanut selville mistä se kuuluu.
-Vilkkuviiksessä taitaa olla joku ongelma, kun vilkun laittaa päälle niin joskus kuuluu sellainen outo rätinä ikään kuin joku oikosulku releessä tms. Pian on edessä huolto niin täytyy pyytää tarkastamaan onko siinä joku suurempikin ongelma.
-Auton handsfree ei toimi yhteen uusimpien android puhelimien kanssa.
Eipä noi kuitenkaan mitään suuria vikoja/ominaisuuksia ole, ja kaikki muu autossa onkin positiivista :D
Opel Astra J, 1.6T AT
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Vuoden päivät olen ajellut 2010 versiolla, kilometrit välillä 41-55tkm.
- leveillä 18" renkailla lyhyellä pätkäajolla kulut manuaalina lähes 9ltr. Ei sinänsä haittaa noilla vuosikilometreillä, mutta odotin kyllä hieman pienempää kulutusta
- hiljainen jopa noilla renkailla
- mukava, tukevan tuntuinen ja vaivaton ajettava, tehot riittää ainakin omaan tarpeeseen hyvin
- vaihdelaatikosta en ole havainnut ainakaan vielä mitään takeltelua tai ääniä
- oikealta kuuluu ajoviiman mukana nousevaa rapinaa, sisälokari pitäisi varmaan katsoa ja puhdistaa
- mitään muita vikoja ei ole vuoden aikana ollut
tmo
Viesti Kirjoittaja tmo »
Tervehdys!
Vajaa vuosi takana omalla vm -11 1.6 T ST:lla. Mittarissa nyt 81tkm. Varsin tyytyväinen tähän asti olen ollut, mutta ensimmäinen mysteeri ilmeni tänä keväänä. Jostain moottoritilan suunnalta kuuluu ylimääräinen ääni kylmällä moottorilla ajettaessa. Ääni ei ole jatkuvaa, vaan lähinnä kiihdyttäessä ja moottorilla jarruttaessa. Ääni on kuin rikkinäisen puhaltimen laakeriääni ja kuuluu ulospäin selvemmin kuin sisälle. Lämpinä ei kuulu. Juuri vaihdettu vesipumppu, kun huollon mielestä se oli rikki, mutta ääni ei poistunut. Minkäänlaisia vikakoodia ei tule.
onko kenelläkään muulla vastaavaa tullut eteen?
Astra J 1.6t ST -11
