A1 Corsan ratin irroitus
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Moro!
Joutuu vaivaamaan tälläsellä peruskysymyksellä.. yleensä lähtenyt viimeistään ulosvetäjällä ratti autoista irti, mutta tämä Corsa se vaan vastustaa. Ratin kaari vaan taipuu ja ulosvetäjästä korkkaa kierteet..
Oon koittanut pikkasen lämmittää booreja ja irroitusöljyä perään. Myös hiilidioksidipullolla oon koittanu jäädyttää sitä. Mutterin oon irrottanu huulille ja takonu lekallla, oikestaan joka puolella. Enää en keksi muuta kuin rälläkällä ottaa se ratti vekeen :D
Oisko arvon raadilla lisää ideoita millä ja miten toi irtois? Rupee koht paali kutsumaan sorsaa, jos toi ratti ei ala irtoamaan..
Tämmösellä oon siis koittanu: Kuva
92 fastra caravan C20NE
ruoho666
Re: A1 Corsan ratin irroitus
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Kaksinkäsin ratista kiinni ja alat vemputtaa molemmilta puolilta vuoronperään samalla kun vedät.
Näin on kaikki ratit itsellä irronnut, ulosvetäjiä ei ole tarvittu koskaan.
Tietysti on se mahdollisuus ettei auta tässä tapauksessa kun oot jo raaempia vehkeitäkin tuloksetta kokeillut. Tsemppiä!
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
lepOsimA
Joo ei ainakaan omat voimat riittäneet :D Tuohon on joskus ratti vaihdettu, niin varmaan survottu väkisin tai jotain. Lähtispä vielä ehjänä irti..
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Itelläkin vanhassa astrassa oli ratti ku hitsattuna kiinni kunnes hyppäsi syliin itsekseen rattia käännellessä :D Pistä se ratin pultti pikkusen takas kierteilleen kun muuten voipi olle otsa kipeä kun ratti viimein irtoaa.. :roll:
nall3
Viesti Kirjoittaja nall3 »
Penkki tarpeeksi lähelle rattia ja istumaan penkille ja polvilla työnnät itteespäin rattia ja koppaat jollain tuurnalla/vasaralla siihen rattiakselin päähän niin pitäis irtoo.
Ei kannata opelia, ne ruostuu ja on ihan paskoja muutenkin :roll: :yawn:
Viesti Kirjoittaja ?! »
lepOsimA kirjoitti:Joo ei ainakaan omat voimat riittäneet :D Tuohon on joskus ratti vaihdettu, niin varmaan survottu väkisin tai jotain. Lähtispä vielä ehjänä irti..
Ei siihen tarvita voimaa,otat hyvän asennon ja vastakkaisilta puolilta rupeet kihnuttamaan ihan rauhassa ilman repimistä.
Lähtee joko nopeasti tai sitten vaatii pidemmän jumpan,kaikki olen tähän mennessä kuitenkin irti saanut...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ruoho666
Juu ja muistat oikeesti jättää sen mutterin/pultin hollille, kokemuksesta voin sanoa että se sattuu kun se ruori hyökkää päälle
lepOsimA
?! kirjoitti:
Eipä lähtenyt vaikka kahteen pekkaan sitä koitettiin houkutella irti :D Isosta ulosvetäjästäkin meinas korkkaa kierteet
Rälläkkähommiksi siis menee, toi ratti taitaa onneksi olla alumiinia?
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
http://www.kamasatools.com/ProductImage ... 300_-1.jpg
Rakenna tommonen lattaraudan pätkästä ja kahdesta pultista. Lähtee
