opel vectra c valoista
Fr0zn
Viesti Kirjoittaja Fr0zn »
Jep elikkä mulla on tollanen vectra c missä on bi-xenon ajovalot (AFL) ja siinä automaatti toiminto. Noh saksan tuonti mallissahan tuo ei tietysti sytytä valoja päivällä, niin onko joku saanut jollain konstilla niitä toimimaan? Ongelmia myös aiheuttaa kun autossa on navi niin siitä näytöstä menee värit tummaks jos valot laittäa päälle. Tai siis värit vaihtuu siinä näytössä. Nii ei voi huijata tunnistinta luulemaan että on yö. Saa toki aina päivä modelle, mutta yöllä vähän ärsyttävä.
Zafira
Re: opel vectra c valoista
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Testerillä voi ohjelmoida niin, että ajovalot syttyy moottorin käynnistyessä, valokytkin 0-asennossa.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Fr0zn kirjoitti:Ongelmia myös aiheuttaa kun autossa on navi niin siitä näytöstä menee värit tummaks jos valot laittäa päälle. Tai siis värit vaihtuu siinä näytössä. Nii ei voi huijata tunnistinta luulemaan että on yö. Saa toki aina päivä modelle, mutta yöllä vähän ärsyttävä.
Noin se on suunniteltu toimimaan.
