Vectra A -93 ajovalon pyyhkimet
ropel
Viesti Kirjoittaja ropel »
Täytyykö noiden pyyhkimien olla toiminnassa katsastusta varten?
Kuskin puolen pyyhin jää välillä sojottamaan keskelle ajovaloa. Lienee jokin hapettuma,
mutta kun en jaksaisi alkaa purkaamaan. Eli meinasin ottaa sulat pois kokonaan.
Letkut on jo joku aikaisemmin tulpannut. Vai onko niille vaikka oma sulake, jonka
voisi ottaa pois?
Re: Vectra A -93 ajovalon pyyhkimet
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Letkuja ei tartte tulpata, siihen riittää kun ottaa pissapojansäiliön kyljessä olevasta moottorista sen ajovalopesureiden liittimen irti, et ne eivät saa virtaa. Tällöin pesureista ei myöskään vuoda pesunestettä.
Niin mulla on tehty.
ropel
Ok. Kävin katsastusasemalta kysymässä. Vastasivat että ei tarvitse ajovalojen pyyhkimien toimia ko. autossa.
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Timonen kirjoitti:pissapojansäiliön kyljessä olevasta moottorista
Tuo on muuten sähköllä avattava venttiili, ainakin siis A vectroissa (calibrassa on kytkiksen mukaan ajovalonpesureille oma pumppu ("moottori"))...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juu, A-Vectrassa on tosiaan 3-tieventtiili ja sitä ohjaa rele.
