Vectra -96 X18XE tyhjäkäynti huopaa ym **vika löytyi**
omega2016
Viesti Kirjoittaja omega2016 »
Moi,
Auto siis otsikon mukainen. Kylmänä kierrokset tahtoo ensimmäisten minuuttien aikana karata 2000-3000 rpm paikkeille. Muutaman kilometrin ajon jälkeen alkaa tyhjäkäynti humpata pysyen kuitenkin noin 700-1000 rpm. Minulla on kolaroitu toimiva samanlainen auto joten osia on vaihdettu aika reippaasti. Ensin kuitenkin kävin letkut läpi ja starttispraylla tutkin ettei imuvuotoja pitäisi olla. Koska vikavalokin paloi ja ilmoitti vikaa ilmamassamittarin virtapiirissä niin tutkin asian ensin. 12V:n jännite puuttui kokonaan kolmos nastasta. No vaihdoin ruiskuboksin ja jännite löytyi sen jälkeen. Käynti ei kuitenkaan muuttunut miksikään mutta vikavalo kuitenkin sammui. OP-COM:lla katsoin ilamassamittarin jännitettä tyhjäkäynnillä niin se oli 0,2V:n luokkaa, kun pitäisi olla noin 0,7V. En ymmärrä miksi näin... oisko jollain viisaammalla ideoita? Autoon on vaihdettu tyhjäkäyntimoottori, kaasuläppäkotelo, kaasuläpän asentotunnistin, lambda, tulpat, puola, tulpanjohdot, ruiskuboksi, ilmamassamittari (kokeiltu 3:lla eri mittarilla), imusarjan tiiviste (joka oikeisti olikin rikki... vihelsi aika pahasti sen takia).
Auto kyllä vetää hyvin eikä pätki ajossa.. ainoastaan kun saisi tuon tyhjäkäynnin rauhoittumaan.
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen :D
temetsy
Re: Vectra -96 X18XE tyhjäkäynti huopaa ym
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Vedä lisämaadotus massamittarille, oman johtosarjan maadotus kuulemma näissä niin surkea että vaatii tuon lisämaan.
omega2016
Kiitti vinkistä. Ei perttana kuitenkaan auttanut lisämaadoituskaan. Oisko kellään tietoa minkä takia massamittarin kakkos-nelos -nastojen välinen jännite jää liian alhaiseksi eli mikä siihen vaikuttaa? Nyt kuitenkin on tyhjäkäynnillä sen 0,2V kun autodatan mukaan pitäisi olla noin 0,7V. Saako se "korvausilmaa" jostain muuta kautta kuitenkin eli oisko imuvuoto jossain?
omega2016
Nyt alkoi auto viheltämään oikein kunnolla. Kiihdyttäessä vihellys loppuu mutta tasaisessa vauhdissa viheltää... niin myös tyhjäkäynnillä. Kaikki letkut pitäisi olla kunnossa (pilotilla tarkistettu). Vihellys / vinkuminen tulee moottorin oikealta puolelta eli ei ole hihna, eikä laturi. Ei ole myöskään jarrutehostin (letkua käytetty irti). Vaihdoin toisesta autosta imusarjan ja uuden tiivisteen mutta ei auttanut asiaan. Voiko kannentiivisteen vuoto / halkeama kannessa aiheuttaa moista? Käynti on edelleen huonoa vaikka toimivasta autosta on lähes kaikki vaihdettu kantta ja lohkoa lukuun ottamatta. Vihellys on niin hirveää ettei autolla kehtaa ajaa :(
temetsy
Alipainevuoto? Ota putkenpätkä ja kuulostele sen kanssa mistä viheltää. Omegan imuvuotoja etsiessä alipainepuolelta ei starttipilotilla ollut mitään vaikutusta käyntiin. Vasta kun löysi äänen lähteen ja painoi sormen vuodon päälle muuttui tyhjäkäynti.. Aika pieni tuo vuoto varmastikkin kun viheltää.
omega2016
Re: Vectra -96 X18XE tyhjäkäynti huopaa ym **vika löytyi**
Kauan se kesti ja paljon piti osia vaihtaa turhaan. Alipaine vuoto paikallistui lopulta. Kannen päässä oleva "uloke" johon EGR ja puola kiinnitetään on tiivisteellä kannessa kolmella pultilla kiinni. Sen ulokkeen toiseen päähän tulee jäähdytysvesi letku. Sen "ulokkeen" sisäseinämässä kannen päätyä vasten kulkee "EGR kanava" suoraan imusarjaan. Tämä tiiviste kun vuoti niin sai ilmaa suoraan imusarjaan ja aiheutti välillä hirveää vihellystä ja tyhjäkäynti oli hyppivää. Tiivisteparista tehtiin uusi tiiviste ja kaikki oireet katosivat. Käy tyhjäkäyntiä nyt kuin kello.
