vectra c 2.2 -06 röpöttää hyytyy ja sammuilee
mehtis
Välillä palaa joku jakarin kuva ja välillä moottorin häiriövalo. Joskus taas ei mitään. Tänä aamuna oli hyytyny ja sammunu välille. Hetken päästä taas käynnistyny ja ajo ollu nykivää eikä nosta kunnolla kieroksia. Koodin luvussa käytetty ja asentaja oli sanonu syyn olevan tulpissa, ykkönen kuulemma ollu pimiänä.
Noh emäntä haki tulpat ja jäi taas välille. Tulppien vaihto tien päällä, eikä vaikutusta. Aikasa ku jäähtyy niin käynnistyy taas. Mitä äsken kävin pihalla kaasuttelemassa niin 4tonnin jälkeen alko röpöttään, ajossa kuulemma maks 3000 kierrosta. Ja myös äsken pidin hetken tyhjäkäynnillä 3500 kierroksessa niin sytty se jakarin kuva ja katosi kun käytti virrat pois. Moottorin häiriö valo ei tällä kertaa palanu..
Aiemmin ei oo temppuilu muuten ku kovassa kiihytyksessä tehny nykäsyn, jossain 4500 kierroksen paikkeilla. Mikähän aivolaatikko sieltä nyt on menny
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Fontera 2.2 dti -00
mehtis
Re: vectra c 2.2 -06 röpöttää hyytyy ja sammuilee
Puola? Autolla ajettu 222tkm
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
pepper
Vikakoodit?
Meinaten että onhan katottu opelin omalla testerillä/ohjelmalla, yleismallin testerit ei toimi autossasi.
Jos on ollut misfire ykköspytylle voi se johtua monestakin mutta yleisin syy taitaa olla bensanpaine ongelmat...
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Entäs tulpanjohdot? Lyö lävitte jostain puola kuumenee..
Opel on pop
Juheksi
- in memoriam
Jep. Veikkaan korkeapainepumppua joka alkaa tulla tiensä päähän... Antaa koodia sytkäkatkoksista yms. Mutta tuo pumppu ei itsessään anna vikakoodia koska on mekaaninen.
jjvirtan
Ääni tälle..
Juheksi kirjoitti:Jep. Veikkaan korkeapainepumppua joka alkaa tulla tiensä päähän... Antaa koodia sytkäkatkoksista yms. Mutta tuo pumppu ei itsessään anna vikakoodia koska on mekaaninen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
pepper
Jos pumppu ei pelaa kunnolla antaa vikakoodin matalasta paineesta, ilman sitä koodia on pumppua turha vaihtaa.
-Roy-
kun omastani z22yh koneesta levisi korkeapainepumpu niin ei tullut minkäänlaista vikakoodia, se jakoavaimen kuva vaan vilkkui aina välillä.
How low can you go?
pepper
^Aika erikoista, omasta kun meni pari kertaa niin molemmilla kerroilla tecillä löyty merkintä alhaisesta paineesta. Ja jos jakarin kuva tulee tauluun on koodi kyllä sielä eikä poistu hetkeen.
Onkos topicin aloittajan auton moottori Z22YH (direct) vai Z22SE ?? Itse en ainakaan löytänyt moottorityyppiä.
pepper
^-06:sta ei ole saanut enää z22se koneella.
mehtis
Tirehtööri se on.. eli direct
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
Täältä myös ääni pumpulle.
Lue tuo topicci ja siihen linkitetty topicci.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=245916
Sen bensanpaineen voi mitata... sillä kannattaa aloittaa, jos haluaa varmistuksen. Tosin tarvitsee sitten testerin mittausta varten.
Ballantines
Pumppu vetelee viimeisiä. Samat oireet oli eikä koodeja jättänyt.
mehtis
Mistähän tuon pumpun halviten sais? Ebaystä koitin katella vaan en äkkiseltään löytäny. Motonetissä oli 599, jotenki velallista sylettää. Jos vielä halvemmalla jostain ulkomailta sais
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
