Z16XE ja vikakoodi p0335
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eli kyseessä G Astra -01 ja oireena "kierroksenrajoitin" 3500rpm,paikoillaan kierrättäessä kyllä välillä kiersi pitemmälle,ei polttanut pikku lenkillä edes vikavaloa....Toisena koodina antoi p0135.
Paikoillaan käydessä sammui hetken käytyään,mutta lähtee kyllä startatessa käymään mutta hieman takkuillen ja startatessa pikkusen kierroslukumittari pomppii epänormaalisti.Tuo koodihan viittää juurikin epäselvään kierroslukutietoon.
Kuulemma kampuran anturi on vaihdettu ja muutenkin tutkittu vikaa ilman minkäänlaista tulosta,ecukin on näimmä ollut irti ja jtn.tiivistemonjää näytti tursuavan :yawn: .
Oisko kellään ollut vastaavaa tai edes hyviä ideoita?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tarez6
Re: Z16XE ECU vika kokemuksia.....
Viesti Kirjoittaja Tarez6 »
Voit kokeilla ensin tätä, ota akun kaapeli irti ja odota noin puolituntia, sitten kaapeli kiinni ja vikakoodien nollaus.
Tarez6 kirjoitti:Voit kokeilla ensin tätä, ota akun kaapeli irti ja odota noin puolituntia, sitten kaapeli kiinni ja vikakoodien nollaus.
Eipä tepsi tämä tässä tapauksessa.Kiitos kuitenkin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Z16XE ja vikakoodi p0335
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko kampuran tunnistin tarvike vai orkkis?
Tarvike ei välttämättä toimi kunnolla.
^^Juu,toi olisi ensimmäisenä tsekkaus kohteena,vkl tarvii tutkia.
Tuossahan on tuo anturi semmonen jossa ei ole piuhaa ollenkaan vaan on suoraan liitin anturissa,oisko kellään tietoa onko tuossa piuhassa yhtään liitoskohtaa enne ECUa?
Vois koittaa irroittaa onko vaikutusta....on meinaan näimmä melko surkeeessa paikassa toi anturi vaihtamisen kannalta.
E:Anturi onkin helpossa paikassa ö-suodattimen alla,Osatoimituksessa kone näytti anturin olevan imusatsin alla,vissiin väärää kuvaa katottiin...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Yksi liitin on koko matkalla ja se on ilmeisesti siinä anturissa.
Nonni nyt ajeltu n.100km lenkki ja vika menee vain ajoittain päälle.Ilman mitään selvää kaavaa,nykäisee ja sitten rajoitin onkin taas 3500rpm ja käynti on hieman vaivalloista,hetkenpäästä taas kulkee normaalisti :bonk: .Käynnistys on pitkällä vieterillä,mutta muuten auton toiminta on normaali kunnes taas vika on hetken päällä....
Hieman ecu vialta vaikuttaa??
Jos jollain olisi tuommosen z16xe:n ecu+siru+vastaanotin olisin kiinnostunut.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
