B Omega ei käynnisty
VuHu
Viesti Kirjoittaja VuHu »
Elikkäs kone kyllä pyörii mutta ei käynnisty. Mittaristoon ei syty moottorihäiriövalo ollenkaan, kuten normaalisti kun laittaa virrat päälle. Mistä lähtisi vikaa etsimään?
Re: B Omega ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mikä kone?
VuHu
2.5L V6
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Lue vikakoodit ihan alkajaisiksi.. Missä päin auto on?
VuHu
Vikakoodit olen ennen lukenut hyppylangan kanssa mutta nyt se moottorivikavalo on pimeänä. Ekana tuli mieleen olisiko joku maavika jossain päin?
temetsy
Voi olla lamppukin palanut, tosin aika outoa jos ois samaan aikaan palanut kun vika ilmennyt.. Foorumilainen voi varmaan op comilla lukasta koodit jos kerrot missä päin tarve on :)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
V6 ei lähde käyntiin jos kampiakselin tunnistin on rikki..väittävät isot pojat.
Mutta jos vikavalo ei pala niin tarkistappas moottoriohjaus-ja bensapumpun releet.
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Pensapumpun ja releen toiminta on helppo tarkastaa.
Laitat virran päälle ja kuuntelet tarkkaan. Pensapumpun kuuluu käydä noin 3 sekuntia. Jos on kunnossa niin kuuluu hiljainen surina, joka lakkaa hetken kuluttua. Jos on täysi hiljaisuus, niin pumppu ei käy. Vika taitaa olla useammin releessä kuin pumpussa. Relettä voi naputella, jolloin se voi tilapäisesti yhdistää. Rele on väriltään oranssi. Jos sekään ei auta, niin voi pamputella pensatankkia. Se voi käynnistää reistaavan pensapumpun.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
temetsy
x25xe ei ainakaan omegassa tee tuota paineiden esinostoa vaan bensapumppu surahtaa käymään vasta kun starttaa. Ja rele on violetti. Täältäkin veikkaus kampuran anturille, huolto-osa kutosiin..
temetsy kirjoitti:x25xe ei ainakaan omegassa tee tuota paineiden esinostoa vaan bensapumppu surahtaa käymään vasta kun starttaa.
Sama homma X30XE:ssä.
