Hei
Pitkään lueskelin täältä vectrojen tyhjäkäynti ongelmista tossa viikolla, ja päätin lähteä kokeilemaan ensimmäisenä sitä tyhjäkäynnin moottorin puhdistusta.
Löysin jonkun ruotsalaisen ohjeen jostain viestiketjusta, kuvamuistilla lähdin sitä puhdistamaan, sain vähän avattua, kaasuläppää puhdistettua ja röörejä avattua, selkeä parannus tuli tyhjäkäyntiin joten haluaisin irrottaa koko osan, mutta mielellään ohjeen kanssa, jos joku sattuisi tietämään linkin moiseen ohjeeseen, olen koitaanut etsiä sitä täältä ja googlella mutta en löydä sitä enään.
Vectrani alkoi yllättäen alkuviikosta terveyskeskuksen pihastta lähtiessäni temppuilemaan, laiska startti ja sammui melkein heti starttauksen jälkeen, starttasin uudestaan ja annoin kaasua että se pysyy käynnissä, tyhjäkäynnillä ei meinannut pysyä millään, hirveä röpötys ja nykiminen, lähdin raskaalla kaasulla liikkeelle ja ongelma ei sitten vaivannut tasaisessa ajossa, mutta sen jälkeen melkeimpä jokaisessa risteyksessä sammui ellei pitänyt kierroksia 2000 kaasulla, välillä jopa sammui kun vaihto vaihdetta.
Auto siis nyt pienellä putsauksella pysyy käynnissä eikä tyhjäkäynti enää nyi niinkuin aikasemmin, vaan vähän röpöttää, eikä sammuile, eikä ole vaikeita alakierroksia, joten haluaisin puhdistaa koko moottorin, tai jopa vaihtaa tarvittaessa, mutta mielellään ohjeen kanssa.
Vectra B 1996 2.0 16V Tyhjäkäyninmoottorin puhdistus?
Midianic
juha3105
Re: Vectra B 1996 2.0 16V Tyhjäkäyninmoottorin puhdistus?
No ei siinä ole kun kaksi torx kantasta pulttia,ne pois ja sulla onkin jo mötikkä kädessä. Sinne jarru cleaneria ja heiluttelua,takas paikalleen ja on the road.
Sit siellä kaasuläpässä on se yksi pienenpieni musta kumiletku mikä on tod.näk lakua ja tukossa,samalla se reikä isommaks poralla k.läpän kyljestä.
http://www.perplexer.info/omega-b/x20xev/x20xev.html
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... &p=1455664
Midianic
Kiitosta, enköhän mä tuosta selviä, jotenkin vaan näytti kun lähdin purkamaan että purettavaa olisi ollut enemmän kun näytti että vaikka mitä olis ollu tiellä, mutta katselen tuota kuvasarjaa uutta purkua hoitaessani
keltanokka
Jos pienempi huohotinsletku tukossa niin aiheuttaa hyvin äkkiä sen että tyhjäkäynti heilahtelee. Puhdistin vähän aikaa sitten kaasuläppäkotelon sekä huohotinletkun sekä uusi venttiilinkoppa. Huomasin kyllä selvän muutoksen alakierrosväännössä ja tuntui siltä että moottori väänsi paremmin tyhjäkäynnin tuntumassa. Parasta vaihtaa se pienempi letku uuteen niin letkusta ei heti irtoile niitä karstanpalasia, pilaamaan puhdistustyötä.
Jossain oli myös ohje että voi purkaa tyhjäkäyntisäätimen päädyn, eli kansi missä on moottorin tyyppileima. Siitä ei ole mielestäni mitään hyötyä koska täällä sisällä on messinkimutteri ja jos muistan oikein niin jousi. Tärkeämpää on että itse tyhjäkäyntimoottorin luisti pääsee liikkumaan vapaasti. Sen voi todeta kun varovaisesti painaa vaikka neulalla niin pitäisi huomata jousikuorman. Messinkikaran alla on hyvin hento messinkijousi joka saattaa kuollettua tai se ei jaksa liikuttaa karaa mikäli karan sylinteri kovin likainen. CRC 5-56 on joskus auttanu herkistämään tätä karaa mutta ei siitä ole pitkäaikaista hyötyä. Helpoin homma on uusia koko mötikkä niin kestää taas hyvin pitkät kilometrit.
Midianic
Re: Vectra B 1996 2.0 16V Tyhjäkäyninmoottorin puhdistus? (O
Noniin, tänään päätin lähteä hoitaan homman loppuun.
En irrottanutkaan osaa niinkun ohjeessa oli, puhdistin vain kaasuläpän, ja irrotin sen pienemmän mötikän siitä kyljestä mihin menee piuha, jonka sisällä joku tappi tai vaijeri, puhdistin sen, röörit katsoin uudestaan ja piuhat lävitse.
Paketin kun laitoin nippuun ensi starttaus oli pitkä, mutta tyhjäkäynti oli tasainen, varmaan tasaisempi kun koko aikana kun auto on minulla ollut, hidas starttaus ei jatkunut, vaan toimii nyt erittäin lyhyesti niinkuin ennen.
Muita korjaantuneita asioita mitä huomasin:
Alakierrokset toimii kuin unelma, ei sitä pientä vanhaa nykimistä ole enään.
Pintakaasun tason muuttaminen ei enään nytkäytä autoa, tai kaasusta päästäminen, vaan kaasu toimii tasaisesti.
Mielestäni auton yleinen melutaso laski, vaikka hiljainenhan tuo ennen vikaakin oli.
Kiihtyy kokonaisuudessaan paljon tasaisemmin.
Katsotaan kauan toimii, kun alkaa mahdollisesti uudestaan temppuilemaan, käyn ostamassa osan, mutta tähän taloudelliseen tilanteeseen erittäin hyvä ja halpa ratkaisu
Kiitosta vinkeistä ja ohjeista!
