Zafira 2.0T Öljyvalo syttyilee
Pegre
Viesti Kirjoittaja Pegre »
Moi,
Mikäs nyt mahtaa Opelixia vaivata...
Eli öljyvalo syttyilee usein n 10km ajon jälkeen. Nimenomaan se keltainen joka viestii öljymäärästä. Jää palamaan jos sammuttaa ja käynnistää heti uudestaan. Jos pitää hieman aikaa sammuksissa niin valo sammunut.
Öljysäiliö mittatikun mukaan täynnä.
Auto ollut juuri (2kk sitten) huollossa, jossa muunmuassa vaihdettu öljyä tihuttanut kannen tiiviste. Olisikohan hieman moottoritilaan päässyt öljy voinut rikkoa esim öljymääräanturin? (Oli aiemmin valunut puolien päälle ja aiheuttanut käyntihäiriöt).
Vikakoodien lukemisesta (jarru- ja kaasupoljin) tulee ainoastaan ECN000000 ("no fault detected")
Onko mitään vihjeitä mitä rupeaa tutkimaan??
Turhauttavaa :bonk:
/g
Zafira B Turbo Sport, OPC gear & all
Re: Zafira 2.0T Öljyvalo syttyilee
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ongelma on rikkoutunut öljytason anturi öljypohjassa. Ei sen kummempaa. Kaikinpuolin turha kapistus muutenkin.
Pegre
Ok kiitos. Eli ei aiheuta toimenpiteitä. Onko iso duuni vaihtaa seuraavan öljynvaihdon yhteydessä
Pegre
Nii moi vielä Juho M-Pmja kaikki,
Millainen homma tuon anturin vaihtaminen on. Öljyvalon palaminen saa jotenkin balssit aina hikoilemaan... Toki se, että tuo on määrävalo ja ite tietää että tankki täynnä, auttaa hikoilussa. Mutta silti. Meneekö ihan perushuollon yhteydessä vai onko isompi duuni?
Tänx
/g
