Insignian tuuletus
Insignia 2012
Insignian tuuletus
Mroro,
Miten Ooppelin ilmastoinnin+puhaltimen saa jäämään ns.viimeksi tehtyyn asetukseen?
Aina, kun starttaan niin asetus on: sisäkierto päällä, ilmastointi päällä, ilmastoinnin voimakkuus auto.
- Insignia 2012
- Insignia 2012
cm-cali
Re: Insignian tuuletus
Painat soittimesta Config-nappia ja sieltä Ilmastointi ja sitten Puhallin ja täppä siihen "viimeisin asetus"
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
Insignia 2012
cm-cali kirjoitti:Painat soittimesta Config-nappia ja sieltä Ilmastointi ja sitten Puhallin ja täppä siihen "viimeisin asetus"
Ei jää muistiin. Aina, kun sammutan auton edelliset säädöt katoavat.
opelisti77
- OCF Member 2018
Mulla sama homma. Eli ei jää muistiin
Onko kuljettajan asetuksien personointi aktivoitu?
Muuten nuo tallennukset ei jää avaimen muistiin.
Insignia 2012
On aktivoitu "PÄÄLLÄ", ei vaikutusta.kadett90 kirjoitti:Onko kuljettajan asetuksien personointi aktivoitu?
Ainoastaan merkkiliikkeen softanpäivityksessä jäi muutokset muistiin.
qrx
Puhuuko kaikki samanlaisesta "ilmastoinnista", eikö niitä oo 3 eri versiota? Mulla on kaks vyöhykkeinen elektroninen ilmastointi ja kyllä muistaa edelliset asetukset. (Käytän vain yhtä avainta ja vm. 11).
omansa saa särkee
Jartsa
itellä on tuo yksivyöhykkeinen automaatti ja ei jäänyt muistiin.
mutta onnistuin saamaan mieleiset asetukset kun laittoi personoinnin pois ja sitten muutti asetukset mieleiseksi. Sen jälkeen personointi takasin päälle, virrat pois ja ovet lukkoon.
Masi
Omassani on yksivyöhykkeinen automaatti-ilmastointi ja vuodesta 2010 on asetukset tallentuneet muistiin ongelmitta.
Ei kai teillä joilla oli ongelmia asetusten kanssa välillä vaihdu avain toiseen - molempiin kun saa omat erilaiset asetuksensa...
Jartsa
Ainakin itsellä samalla avaimella testailtu, toki toisellakin kokeiltu mutta sama homma.
kaikki muut asetukset kyllä jää muistiin mutta jos ilmastoinnin asetuksia rukaa valikosta tai säätöpaneelista niin palaa aina "vakioiksi".
tuli mieleen onko ton webaston asennuksessa ryssitty jotain kun se ei vissiin insigniassa ole ihan selviö...sitä en tiedä onko tehdas vai jälki asennus.
Jos on Webasto , eikä Eberi , niin tuskin on tehdasasennus. Tehtaalla asennetaan yleensä Eberi, jossa kaukosäätö. Mukana tulee myös Opelin ohjekirja "taukolämmitykseen".
Jartsa
Joo tollasta ohjekirjaa ei ainakaan ole. Telestart 100 kaukosäädin löytyy.
Tehdasasenteisessa eberissä on Opelin logolla oleva kaukosäädin:
http://www.motor-talk.de/bilder/fernbed ... 47000.html
Tosin eihän se varmaa ole, että sitten johtuisi Webaston asennuksesta se tallentumattomuus. C2 Vectrassa piti ovet sulkea tietyssä ajassa... niin ainakin muistelen , ja vain silloin tallentui se viimeksi käytössä ollut asetus. Insignian manuaalia en ole niin tarkasti tutkinut.
Avaimet, ovet ja ikkunat
21
Tallennetut asetukset.
Kun avain poistetaan virtalukosta, avain muistaa automaattisesti seuraavat asetukset:
■ Elektroninen ilmastointiautoma‐
tiikka
■ Valaistus
■ Infotainment-järjestelmä
■ Keskuslukitus
■ Sport-toiminnon asetukset
■ Mukavuusasetukset
Tallennetut asetukset otetaan automaattisesti käyttöön, kun sama avain laitetaan virtalukkoon ja käännetään asentoon 1.
Edellytys tälle on se, että kuljettajan aset. personointi on aktivoitu graafisen infonäytön henkilökohtaisissa asetuksissa. Aktivointi on tehtävä jokaiselle käytettävälle avaimelle. Jos autossa on värillinen infonäyttö, personointi on pysyvästi aktivoituna.
21
tiikka
■ Valaistus
■ Keskuslukitus
■ Mukavuusasetukset
Jartsa
joo elikkä JOS autossa on webasto niin asetukset ei jää muistiin, tähän on olemassa ratkaisu mutta siitä lisää kun saan/kerkiän hoitaa asian loppuun.
