Vinkuna toisen etuoven kaiuttimista (opel zafira vm 2006)
vuoristorata
Viesti Kirjoittaja vuoristorata »
Matkustajan etuoven kaiuttimista kuuluu mahdoton vinkuminen/särinä kun radion laittaa päälle. Vinkumisen aikana ei radiosta kuulu mitään muuta ääntä. Vinkuminen lakkaa ainoastaan kun avaa ja sulkee joko repsikan oven tai sitten samanpuolen takaoven. Vinkuminen kuuluu myös kojelaudan keskikajarista. Toisinaan vinkumista kuuluu vain lyhyt rapsahdus ja sitten radiosta normaalit äänet. Ovien lukitukset, sähköikkunat ja peilien säädöt toimii normaalisti, eikä oven johtojen heiluttelu vaikuta tilanteeseen. Kajarit vaikuttaisi ehjiltä kun toisessa ovessa niitä testasin. Kaikki toimii ongelmitta kun konsolin kajari ja oven kajarit irroitettu. Yleismittarilla katsottuna ei ovien kajareille jännitettä näyttäisi tulevan. Konsolin kajarista ääni kuuluu. Radiota en saanut jostain syystä irti vielä (kuinka syvälle irroitustankojen pitäisi reikiin mennä?). Osaisiko joku auttaa vian etsinnässä eteenpäin? Ainakin olis kiva jos jollain olis kaaviota, mistä selviäisi oven johdotuksen kaiuttimien pinnit.
vuoristorata
Re: Vinkuna toisen etuoven kaiuttimista (opel zafira vm 2006
Täydennystä edelliseen. Radion sain irti ja yleismittarilla mittaillen näyttäisi johdot olevan kunnossa (radion takaa lähtevän johdon liittimestä kajarien liittimiin). Toimivista (kuskin puolen) kaiuttimen liittimistä saan jännitteeksi ~34mV ja vikapuolelta 9.5mV. Tarkoittaako tämä, että radio on sökönä?
