kävin leimalla ja mittarit näytti tommosta: hc 50 co 0,1 o2 6,1 co2 11,1 ja 2000rpm: hc 52 co 0,02 o2 4,2 co2 10,11 lambda 1,21
elikkäs, eikös tää käy laihalla??
koneessa ei oo oikein mitään vakioo ja tankissa raakaa 85:sta
xe:n pakokaasut
mauno ahonen
xe:n pakokaasut
-91 calibra 22xe
-01 vectra sport caravan 2.2
temetsy
Re: xe:n pakokaasut
Saattaa myös putki vuotaa joka nostaa jäännöshapen määrää ja laskennallista lambdaa joka näyttäis olevan ihan helvetin laihalla
Saattaa myös käydä laihalla, onko sulla laajakaistalambda mistä näkis seokset?
mauno ahonen
Re: xe:n pakokaasut
ei oo laajakaistaa mistä vois kattella. tommonen perus seosmittari on, mikä toimii aatamin aikasella yks johtosella nissanin lambdalla. eikä varmana näytä todellista seosta. putkikaan ei pahemmin vuoda. opc zafiran suuttimet paikallaan ja pa-paineita on 3bar. koneen yläkerta hengittää ihan kivasti ja 2.2 alakerta paikallaan. täytyy toi putki kattoo vielä läpi ja paineita nostaa lisää.
-91 calibra 22xe
temetsy
Re: xe:n pakokaasut
Toi re85 sisältää muutenkin enemmän happea kuin tavallinen bensa, tosin tuskin noin kovaa jämähappea ja lambadan heittoa aiheuttaisi silti.. ootko mitannu paljonko ilmaa menee sisään 2000rpm ja laskenut paljonko laskennallinen polttoaineensyöttö on? Noin 30% isompi suhde pitäis olla kun bensan kanssa (~14:1 bensalla ja ~18:1 viinalla).
FullMetal
Re: xe:n pakokaasut
Joskus pakokaasuimuri hieman imee putkeen jäännöshappea jos on semmonen hankala pakoputken nokka.
Onko optiota laittaa 98 bensaa tankkiin eli lantrata vähemmäksi sitä etanolia sieltä ja käydä ottamassa päästöt jossaki pajalla? sondi kunnolla syvälle pakoputkeen eikä siihen huulille jos on
kunnon pörinäpönttö hirmu isolla ulostulolla.
HC:tähän tuossa on saman veran ku ihan normaalisti toimivassa autossa, jäännöshappea nyt on aika railakkaasti joten pikkusen tuoksahtas vuotavalta putkelta.
Oletko aivan varma että joka liitos on tiivis eikä ole pientäkään reikää missään putkistossa kun olen huomannut itse että
hyvin pienet reiät nostaa jo tuota jäännöshappea ja jos niitä on useampi joita ei korvalla kuule niin vika kertautuu.
mauno ahonen
Re: xe:n pakokaasut
nonni, leima tuli.
peltisarjassa oli kummallisia säröjä vähä jokapuolella, ollu vissiin jännityksellä. imeny sieltä happee putkeen. ihme kun ei mitään meteliä oo pitäny.
hitsailin satsin kuntoon ja nostin pa paineen 4bar ja avasin vähä kaasuläppää enemmän, tasottu tyhjäkäyntikin vähä.
käy aika kovaa tyhjää, 1100rpm. nokkien vika.
tyhjäkäynti: hc 95 co 0,10 o2 2,0 co2 14,2
2000rpm: hc 59 co 0,27 o2 1,2 co2 14,0 lambda 1,03
vähä laihalla edelleen.
minkähän kokoset noi turbo opc zafiran suuttimet on?
-91 calibra 22xe
