Auto seissyt viikon pihalla, sitä ennen toiminut ihan ok ja nyt yhtä äkkiä ei lähde käyntiin enää, virrat päälle niin huoltovalo syttyy heti. startti pitää "nakutusta" eli ihan kuin virrat olisivat loppu, vaihdoin pari viikkoa sitten mankan mikä meni heittämällä kiinni din-liittimiin, voisiko siinä olla virransyöppö vika? vai onko vika tuossa ECUssa, Alla koodeja:
C1550 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(37) - Not present
(7F) - Not present
B1330 - System Voltage Malfunction
(00) - Not present
(00) - Not present
U1420 - Radio Bus Communication SDA open
(04) - Present
U1421 - Radio Bus Communication SCL open
(04) - Present
U1422 - Radio Bus Communication MRQ open
(04) - Present
U1423 - Radio Bus Timeout Error
(72) - Present
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
(7F) - Not present
B3608 - <Unknown DTC>
(06) - Present
B3952 - Car Key IN Output Signal Circuit High Voltage
(01) - Not present
B3952 - Car Key IN Output Signal Circuit Low Voltage
(02) - Not present
Vectra c 03 z22se ei lähde käyntiin
lihapiirakka munalla
Re: Vectra c 03 z22se ei lähde käyntiin
LIsäyksenä akun varaus oli 10.8V joten eikö tuo aika tyhjä ole?
Akku on melkoisen tyhjä. Se kannattaa ensimmäiseksi ladata.
Ecussa tuskin on vikaa... vikakoodeja tulee paljon, kun jännite laskee alle 11 voltin.
Voi hyvinkin johtua soittimesta.
