Mistä mahtaa tuo vika johtua? Korjaamollakaan eivät osanneet sanoa mitään, virtalukon pohjaa epäilivät, voiko ajonesto olla jotenkin jäänyt päälle?
A vectran sähkö ongelma
- 0pel4life..
Hieman stooria, eli autoon jouduttiin vaihtamaan lukkopesä, vanhasta a omegasta taisi olla, oma auto on 1.8 vm95 merit, josta löytyy ajonesto, sain kuitenkin taiteiltua avaimen sirun tuohon "uuteen" avaimeen, eli auto käynnistyy kyllä normaalisti. Auto toimi ihan normaalisti pari päivää remontin jälkeen, sitten ilmeni seuraavanlainen ongelma: kun auto on ollut käynnissä noin minuutin, airbag valo syttyy ja kaikki sähkövempaimet alkaa hiipua, ajaessa nykii helkkaristi, akusta ei kuitenkaan virrat katoa vaikka tuntuiskin ihan siltä, ekan kerran kun teki tenät, niin lähti kuitenkin käyntiin ihan normaalisti kun oli seissyt yönyli.
Re: A vectran sähkö ongelma
Jos johtuu ajonestosta, niin antaa vikakoodin , ja virrat päälle laitettaessa vikavalon pitäis vilkkua.
Kokeile lukea vikakoodit:
Moottorin vikamuistin lukeminen '90 luvulla rakennetusta, ruiskulla varustetuista Opeleista.
Englannin kielellä -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi -> http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
-> http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
Virtalukonpohja on varsin todennäköinen syy.
Kuullosta siltä että ei kulje virta. eli oireet on samat kuin akku loppuisi.
melkein kannattaisi tutkia akun maadoitus sekä punainen kaapeli sieltä akulta startille saekä laturille että ovat kiinni ja kunnossa.
Moottorin maadoitus myös kuntoon ennenkuin se alkaa maadoittamaan ohuempien johtimien kautta.
- 0pel4life..
Updatea, mittailtiin tuossa vähän lukemia, laturilta ei tule akulle ilmeisesti yhtään virtaa, koneen pyöriessä voltit vaan laskee ropisten, taas auton ollessa sammuksissa ja virrat päällä, tyhjenee akku silloinkin sellaisella vauhdilla että olisi about 10 minuutissa tyhjä..
Eli viittais jonkilaiseen oikosulkuun, Johdot ym on kunnossa kyllä. Voikohan tuolla virtalukon läheisyydessä olla johdot tjsp asennuksen aikana mennyt päin jotain? Korjaamokeikan jälkeenhän tämä vika iski, eikä maadoitusvikoja yms ei konehuoneen puolelta löytynyt.
Eli ei latausjännitettä ?? Laturi saattaa olla kypsä ... diodisilta oikosulussa ja tyhjentää sitäkautta akun. Jos mahdollista, ota ensin akunkenkä irti , sitten johtimet laturista (suojaa johtimien liittimet eristeellä ) ja sitten akunkenkä takaisin. Vieläkö häviää akusta jännite ??
Kun vain lukkopesä vaihdettiin, niin ei pitäis olla tekemistä johtimien kanssa siellä virtalukon lähellä.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Kannattaa selvitellä ettei itse laturi olisi oikosessa, akkukin voi kyrvähtää tollasesta tarkista siis sekin vaikka kuormittamalla. Joskus ollut laturin päästä plussa kaapeli niin hapettunu että oli katkennut kuoren sisältä, tarkasti vaan johtojen läpikäyntiä.
Opel on pop
