No jälkikasvulle ensimmäistä autoa katsomassa ja hyvin tollanen pienehkö peruslaite mielessä.Kävin sitten katsomassa tuollaista vuosimalli -99 ja ajettu melko paljon yli 300tkm.Iso ajomäärä mietitytti mutta jos on säkää tuo varmaan kestää?Jakohihna vaihdettu ja kansiremppa tehty samalla 250tkm kohall.
Kommentteja kaipaisin siitä kun katsastusmes oli merkinnyt takahelmaan jo ruostekorjauksen tehtäväksi,autoo en päässyt montulle katsoon joten korjaksen laajuus jäi kyll epäselväksi.Millaiseenhan kustannukseen ois varauduttava?
Sitten kun moottori oli pölyinen huohotusjälkiä näkyi öljyntäyttökorkin ympärillä ja kohdassa jossa ilmanottoputki liittyy ilmanputsariin.Tuo ilmanputsarin lievä kosteus kyllä jäi mietittymään onko tuossa jo ohipuhallusta paljonkin vai miksi se noin oli.
Auto ei hinnalla ollut pilattu ja ajossa oli aivan hyvä.
Astra 1.6 8v ostovinkkejä?
Ryde
Re: Astra 1.6 8v ostovinkkejä?
Kannattanee varmaan ottaa helmasta muovi pois(jos on paikallaan),helmat onkin sitten ainoa arka paikka ruosteelle näissä,en olis kyllä noista öljyjäljistä niin huolissani,itsellä on juuri samanlainen,ja kanssa öljykorkin ympäristö on aina kostea (kovettunut tiiviste).Yksi paikka mikä kannattaa tutkia on vuotaako hammastangon stefat,niitä ei pysty vaihtamaan vaan on vaihdettava koko hammastanko(kallis ja hankala remontti),muuten nämä on kestäviä ja simppeleitä autoja etenkin tällä 8v koneella,jos tuo ruostevaurio ei ole kovin iso,niin tuskin tuo pikkupajalla hirveitä kustantaa.
temetsy
Miten muistelisin että nokka-akseli heikko lenkki näissä? Kaupunkikulutus aika suuri koneeseen nähden (kuten kaikissa opeleissa
) mutta muuten aika huoleton peli
StarBreakeR
Tosi homma tuo nokka-akselin kuluminen. Mulla olis nokka-akseli-sarja x16sz (sis keinut, paininlevyt, nostimet, nokka)
..jos siitä nyt 200e? (motonetissä 324,90e)
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
bumper
Olikohan nokkaviat vasta 2000 vai 2001 eteenpäin, kyllähän tuon käyntiäänestä kuulee, jos nakuttelee. Hihnan vaihtoväli kannattaa tarkastaa, onko se nyt noissa 60tkm/4v vai 120tkm/8?v. Noita vaihtovälejä taidettu sompailla ainakin uudemmissa 8-venttiilisissä. Toki onneksi vahinkoa ei tule, jos hihna napsahtaa, matkanteko tosin tyssää siihen.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
