Lämmöt nousee ja lämppäri puhaltaa kylmää
Jäsennumero: 1227
Just näin! lämmöt nousee lähelle 100 ja samalla, jos lämppäri on puhaltamassa lämmintä, se alkaa puhaltaa kylmää. Ja lämpötilan näyttävä neula alkaa laskeutua nopeasti. Oli tällanen omituisuus viime talvena. mitenkähän nyt. Auto on Astra Gt C20Ne
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Onhan siellä koneessa oikean mallinen
ja ehjä termari?
Jäähdytysjärjestelmässä voi myös olla
ilmaa,tarkista myös ettei jäähdytysnesteen seassa ole öljyä eikä öljyn seassa ole
jäähdytysnestettä,jos on niin ehkä
kansitiiviste vuotaa,onko järjestelmässä oikea paine,jos paisuntasäiliön korkki on
ehjä pitäisi paineiden pysyä oikeina,
niin ja voihan siellä olla jäähdytyin tai
lämppärin kennokin tukossa.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
mulla tekee tän hetkinen menopeli kadett d 1.2s samaa, mutta helepottaa, kun lisää nestettä syyläriin, se kun tuppaa hukkua sieltä jonnekkin..
Tuntuis, että vesipumppu vetelis viimesiään?
Lämmöt laskee, kun antaa kunnolla kierroksia..
Jäsennumero: 1227
Vesipumppu ja kannentiiviste on uusi. Voisko olla termostaatissakaan, kun se toimii muuten normmalisti ja joskus vaan sekoilee. Flekti lähtee pyörimään normaalisti, mutta silti lämpö nousee. Ei silti tartte kierroksia antaa vaan se palautuu itekseen "normaaliksi"
Noi nesteiden tarkistus toimenpiteet kuulostais lookiselta...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
siis tuo vika oli viimetalvena pakkasten aikaan?
veikkaan että jäähdytysneste liian laimeaa ja jäätynyt sohjoksi ja se sohjo sitten tukkinut syylärin.
Jäsennumero: 1227
No eipä ollu juurikaan jäähy nesteitä. Pistin täyteen. jokohan ny pelaa. THANKS FOR THE APU!
