B-Vectran vesipumppu
pooki
Alkoi vuotamaan. Nyt pitäisi ostaa uusi, mutta millainen? Motonet tarjoaa kolmea mielestäni sopivaa..
30-9412
Vesipumppu AstraVectra 16V 93-
Sopivuudet:
- B 16V-2,0 ->00
30-9705
Valeo-vesipumppu AstraVectra 16V 93-
Sopivuudet:
- B 16V-2,0 ->00 aito Valeo
30-9411
309411
Sopivuudet:
- B 16V-2,0 ->00 (Uusi malli: tasaisella pohjalla)
Mikä noista on se oikea?
Lisäksi pitänee vaihtaa jakohihna, mutta siinä sama ongelma, eli mitä tilataan?
Luonnollisesti muutkin liikkeet käy, mutta Motonet nyt sattui tulemaan ekana mieleen.
Marmoritiski ei tule kyseeseen, koska matkaa 100km suuntaansa, ja vuoto on niin suuri, että 200km:n ajo vaatii peräkärryn ja parisataa litraa vettä mukaan..
Ihannetilanne olisi, jos jostain saisi jakopään kilkkeet ja vesipumpun ihan yhtenä kasana.
Auto Vectra 2,0 vm. 2000. Kone X20XEV.
Ja kyllä, se on vesipumppu, ei mustekala, koska se on vaihdettu liikkeessä muutama kuukausi sitten, syylärin vaihdoin vajaa viikko sitten, ja vesi tulee edestä katsottuna vasemman etupyörän kohdalta maahan.
30-9412
Sopivuudet:
- B 16V-2,0 ->00
30-9705
Sopivuudet:
30-9411
309411
Sopivuudet:
juha3105
Re: B-Vectran vesipumppu
No käytännössä katsoen tuo valeon 30-9705 (keskimmäinen) olis se varmin,mutta eiköhän se halvinkin pumppu kestä 60tkm. Ja motonetistä saa ihan saman laatusen jakohihnasarjan kun marmoriltakin.
Enochian
Merkkiliikkeessä jakopää asennettuna vesipumppuineen n.300€ ja pienemmissä korjaamoissa n.250€, välttämättä en alkaisi itse vaihtamaan...
pooki
"Meillä on aikaa"- kuten Juha Tapio laulaa.. Ei liity aiheeseen, mutta rahat meni kissaan, joten veeran vesipumppu vaihdetaan itse, mutta kiitos kumminkin.Enochian kirjoitti:Merkkiliikkeessä jakopää asennettuna vesipumppuineen n.300€ ja pienemmissä korjaamoissa n.250€, välttämättä en alkaisi itse vaihtamaan...
Lisäksi korjaamolle täällä korvessa on viikon jono.
pooki
Oisko tuo se oikea?
25-9500
Jakohihnasarja+vesipumppu Opel-16V >1,8
Sopivuudet:
- B 2,0-16V Hihnasarja+vesipumppu
25-9500
Sopivuudet:
Älä aja metriäkään!
pooki
Vähän jäi hämärään tuo kommentti, mutta soitto Opel gurulle selvensi asiaa.Juho M-P kirjoitti:Älä aja metriäkään!
Kyse lienee siitä, että jos vesipumppu lyö kiinni, niin nokkahihna hyppää hampaitten yli, ja sitä myötä venttiilit mutkalla.
temetsy
Juurikin näin, johtuu tuosta vuodosta että voi päästä vesi laakereihin juorukanavasta huolimatta ja sitten se onkin menoa kun tarpeeks kauan ajelee vesivoidelluilla laakereilla..pooki kirjoitti:Vähän jäi hämärään tuo kommentti, mutta soitto Opel gurulle selvensi asiaa.Juho M-P kirjoitti:Älä aja metriäkään!
pooki
Eikös sitä sanota, että "vesi vanhin voitehista", vaan ei taida tässä pitää paikkaansa..temetsy kirjoitti:Juurikin näin, johtuu tuosta vuodosta että voi päästä vesi laakereihin juorukanavasta huolimatta ja sitten se onkin menoa kun tarpeeks kauan ajelee vesivoidelluilla laakereilla..pooki kirjoitti:Vähän jäi hämärään tuo kommentti, mutta soitto Opel gurulle selvensi asiaa.Juho M-P kirjoitti:Älä aja metriäkään!
Kerroppas temetsy, että mitä tehdään vaihdekepille, kun liikkeet on kokolailla laajat. Tiedän, että sinne pitää vaihtaa niitä tappeja, mutta miten se tapahtuu tuossa X20XEV koneessa?
Eka Vectra oli 1.6, ja siinä se vaihdeloota oli suorastaan tarjolla, ja seuraavassa 1.8 moottorissa tapit oli vaihdettavissa, mutta tuo nykyinen 2.0 on niin täynnä, että koko haarukkaa ei löydy..
Alakautta kenties? tai onko kepin juuressa jotain kiristeltävää/vaihdettavaa tappia?
Vaihdelaatikon tyyppiä en valitettavasti tiedä, mutta B Veera vm. 2000.
Ajokki oli itsessään melkonen ostos, ajettu 271 tuhatta. Heti pihaan tullessaan kusi nesteet pihalle, joten syyläri vaihtoon. Seuraavaksi kusi öljyt pihalle, joten venttiilikopan tiiviste vaihtoon. Seuraavaksi poiki virtalukko, joten pikku poraukset, että saa rattilukon pois päältä..
Nyt meni vesipumppu, joten kyllä tämän kanssa pysyy kynnet rasvassa, mutta semmoistahan se vanhojen kotteroiden kanssa on merkistä riippumatta..
No, eipä tuo maksanut uusilla talvirenkailla ja ainakin ensikesän ajettavilla kesäkiekoilla kuin 750€.
PS. maksoin kissasta saman verran, kun satun rakastamaan noita omapäisiä karvakasoja.. http://www.finragdolls.net/
temetsy
Paha sanoa kun suurin tietämys rajautuu lähinnä omegoiden sielunelämään.. Jos ei mitenkään muuten näe missä nivel on eikä näppituntumalla onnistu niin kannattaa purkaa sopiva määrä tavaraa edestä että pääsee käsiksi. Säästää aikaa ja hermoja huomattavasti..
