Vectra C 2.2 DTI nykii pienellä kaasulla
AdOp
Auto Vectra GTS 2.2 DTI Automaatti 2003. Ongelmana (ainakin vielä) suht pientä mutta harmillista nykimistä suht pienellä kaasulla. Ilmenee tasaisessa maantie ajossa 50-90 kmh, sekä myös kun esim. peruuttaa ylämäkeen ja antaa kaasua enemmän kuin auto itse ryömii. Ei esiinny motarilla 120 kmh:ssa taikka kun kiihtyy. Eli voiko vika olla niin helppo kuin sähkökaasupolkimessa, kun kierrokset ei näytä vaikuttavan nykimiseen vaan polkimen asento? Kannattaa varmaan lukea vikakoodit. Auto mun ensimmäinen "nykydiesel", ajettu vain 135 tkm ja pelaa muuten hienosti.
FullMetal
Re: Vectra C 2.2 DTI nykii pienellä kaasulla
tää nyt ei ehkä vielä mikään nykydiesel ole kun ite miellän tuon common rail / yhteispaineruiskutus diisselimoottorin vähä tuoreemmaksi moottoriksi
Haulla varmasti löytyy paljon juttua egr venttiilistä tuossa moottorissa jossa mahdolinen vikapaikka.
AdOp
Länsiauto puhdisti imusarjan sekä vaihtoi yhden alipaineletkun. Vika joka ilmeni myös vaihde vapaalla kaasuttaessa hävisi, eli mahdollisesti egr ei pelannut niin kuin piti.
Joo, ymmärrän että tämä ei ole nykydiesel, mutta minulle on, koska edellinen Opel diesel oli Rekord 2.3 D vuosimalli -81 kaksikymmentä vuotta sitten
. Sama koko mutta puolet tehoa.
Mielestäni tämä 2.2 DTI käy tasaisemmin tyhjäkäyntiä (ratissa ei ollenkaan värinää) kun 1.9 CDTI 120 hv jonka kokeilin ennen kuin ostin tämän. Tosin se CDTI oli 280 tkm ajettu.
