zafira ei käynnisty mäessä
(minä)
Viesti Kirjoittaja (minä) »
Hei te viisaammat.. auttakaan naista hädässä :D
eli kyseessä vm 2000 1.8 (85kw) zafira
tänään ajoin auton tasaiselle parkkikselle kävin asioilla ja auto lähti nätisti käyntiin, ajoin kotiin pysäköin auton mäkeen ja noin 10min kuluttua yritin käynnistää niin ei enää lähtenyt käyntiin.
toissa päivänä kävi samanlailla kun jätin auton mäkeen niin ei lähtenyt käyntiin ja seuraavana päivänä kävin kokeilemassa niin lähti ekalla yrittämällä.
kohta voisin käydä taas kokeilemassa lähteekö käyntiin kun on nyt seissyt tasaisella taas hetken!!
mistä vikaa voisi lähteä etsimään???
tyhjeniskö bensalinjat?
onko tälläisessä jotain takaiskuventtiiliä bensalinjassa joka olis rikki?
vai oisko joku lämpö ongelma??
(minä)
Re: zafira ei käynnisty mäessä
ja taas auto lähti ekalla yrittämällä käyntiin kun saatiin se tasaselle ja moottori jäähtynyt :O
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Onko tankissa paljonkin bensaa? Arvailua...jyrkkä mäki,vähän bensaa ja putket tyhjenee syystä X,ja kun starttaa niin ei imasekkaan enää bensaa... (oliko joku juttu bensapumpun liitoksissa että pääs valuttaa linjat tyhjäks?)
(minä)
Ajotietokone valehtelee että olis 200km bensat tankissa :)
bensamittari kuitenkin nousee melkein varttitankkiin asti ja bensavalokaan ei pala.
joten luulisin että bensaa olisi tarpeeksi.
voisiko bensapumppu itsessään olla menossa rikki?
vai voisiko bensan paineissa olla häikkää?
Mutta miten sen pystyy testaamaan?
Jäsennumero: 1227
Tuosta on olemassa Zafiralle huoltotiedote, että vaihda bensatankki paranneltuun malliin ja ilmaa polttoainejärjestelmä.
Field Remedy: 1422
Subject: Fuel tank - Swirl-pot runs out
Models: Engines: Option:
Zafira 1999...2002 X16XEL| X18XE1| Z16XE| Z18XE| Z20LET| Z22SE Fuel Engines
Complaint: Engine does not start due to empty swirl-pot.
Cause: Not enough fuel in swirl-pot at inclined parked models and low fuel level.
Production: As of 05.April 2002 (VIN W0L0TGF7522208376) tanks with modified swirl pots has been introduced in production.
Remedy:
In case of customer complaint replace tank (without fuel gauge and fuel pump)
- see working procedure "Fuel Tank - Replace", group "L", Service Instruction
Zafira.
Spare-Parts: Part-No.: Catalog-No.:
Tank,Assy.,Fuel, less fuel 93 174 821 8 02 159
gauge and fuel pump (X16XEL, Z20LET, Z22SE)
Tank,Assy.,Fuel, less fuel 93 174 822 8 02 160
gauge and fuel pump (X18XE1, Z16XE, Z18XE)
Labour Times: TC: Hours:
T 8 142 20 Replace Tank and 90 1.8 bleed fuel system
The costs for this repair will be covered during the normal warranty.
The regular warranty procedure should be used for claiming Set-up-time.
FunctionalGroup: L - Fuel- and Exhaust System
Complaint Group: 13 - No/Poor Function
Trouble Code: None
