zafira 2001 pissapoika
terokum
Viesti Kirjoittaja terokum »
Mikähän hitto. Pyyhkijät toimii mutta pissapoika ei.
Releet/sulakkeet tarkistettu. Viiksen irrotin eilen ja laitoin takas liitin oli kunnolla oaikoillaan.
Pumpun päähän tulevaan töpseliin ei tule siis virta. Yleismittarilla mittasin.
Neuvoja? Aika kusinen ajaa näin syksyllä kun pissapoika ei toimi
terokum
Re: zafira 2001 pissapoika
Viiksi vaihtoo?
Jos niin mistä. En llytänyt mätänetistäkun perus viiksen itsellä tuossa samassa ajotietokoneen napit
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittaa viiksen liittimestä (liitin paikoillaan,virrat päällä) johtojen musta/punainen ja musta/harmaa väliltä jännite kun viiksestä pesupyynti päällä.
terokum
Kiitos testaanpa tämån vielä
