Astra F X16XEL ja monta vikakoodia
P. Lanttola
Auto on -95 F astra ja tosiaan antaa seuraavat vikakoodit:
15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
24 Vehicle Speed Sensor (VSS) No speed signal or low voltage
28 Fuel pump relay contacts Contact problem
47 Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position n/a
Ennen vikavalo paloin aika usein, mutta vaihdoin egr:n ja nyt ei enää pala kuin tosi harvoin.
Ongelma vaan on että nuo samat vikakoodit on ja pysyy muistissa.
Yritin jo poistaa niitä koneellakin, OP com, Opel scanner ja autocom kaikki hylkivät jostain syystä tuota autoa vaikka kaikkien valikosta löytyy kyseinen automalli. Yksi vaihtoehto tietysti on että tuo mun OBD->Opel 10-pin muunnosjohto on viallinen.
Kokeilin myös tuota että 30 kertaa virta päälle ja pois kun vikavalo pysyy sammuksissa. Se muuten palaa kun virran laittaa päälle, mutta sammuu kun auton käynnistää, kuuluuko toimia noin?
Kuitenkin samat viat on edelleen muistissa.
Seuraavaksi vissiin lämpöanturin mittaaminen ja vaihtoon tuo bensapumpun rele, vaikka oletettavasti sekin toimii kun autokin kerta pelaa?
Re: Astra F X16XEL ja monta vikakoodia
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos auto toimii ja vikavalo ei loimottele jatkuvasti niin en tekis yhtään mitään.
Noihan voi olla vanhoja koodeja vaan muistissa jos et niitä kerran nollattua saa.
P. Lanttola
No joo, sepä siinä onkin kun haluaisin saada ne pois että näkis mikä tulee takaisin jos tulee.
Itseä ei kyllä niin haittaisi, mutta naispuolisen henkilön auto kun on niin saattaa joskus vikavalo aiheuttaa ylimääräistä stressiä :D
Kai sitä pitää vaan vakuutella että antaa mennä niin kauan kun toimii.
