jarruneste ja abs valo
erämies1989
joo elikkäs b2 diiseli vectra väläytteli abs valoa ja jätti sen palamaan kauppareissulla, enää tosin en saa sitä syttymään.. takaa kuuluu myös jarrun laahaus ääni mutta kysymys siis kuuluu pitääkö jarruneste säiliön olla max viivaan asti nestettä?? mitä jarrunestettä?? käykö dot4 vai pitääkö olla sitä toista?? kiitoksia taas avusta etukäteen!
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Re: jarruneste ja abs valo
Jarrunestettä mieluummin max-merkkiin asti.
Ei ainakaan alle minimin.
Dot4 on oikea jarruneste.
erämies1989
minä kiitän!kadett90 kirjoitti:Jarrunestettä mieluummin max-merkkiin asti.
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
rgs1
Tuo auto näyttää olleen niin "huolellisella pidolla", että varmaan vaihdat jarrunesteet kunnolla, kun muutakin putsausta olet tehnyt vaivaa kaihtamatta.
erämies1989
luonnollisestirgs1 kirjoitti:Tuo auto näyttää olleen niin "huolellisella pidolla", että varmaan vaihdat jarrunesteet kunnolla, kun muutakin putsausta olet tehnyt vaivaa kaihtamatta.
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
FullMetal
tuo dot 5.1 nenhän on kans sopivaa ja jos et dot nelosta kaupasta löydä niin voit laittaa tuota 5.1 nestettä mutta dot vitosta ei kestä laittaa.
Wikipediassa nippelitietoa. http://www.autowiki.fi/index.php/Jarruneste
Jarrusatuloiden nestepinta-ala kasvaa kun palat ja levytkin kuluvat,jos täytät säiliön ihan täyteen ja rupeat sitten kuluneita paloja uusimaan tulvii säiliöstä sinne lisätty neste sitten pihalle kun painelet mäntiä sisään.erämies1989 kirjoitti: luonnollisestinesteet vaihdettu 2012 huoltokirjan mukaan liikkeessä, mutta mietityttää tuo min/max puolessa välissä että mihin lie kadonnut?
vuotoja ei havaittavissa mutta päätin että vaihdetaan ja samalla uudet palat+hihnat käsijarrulle
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
erämies1989
eiku joo no höh taas leikkasi
palat etestä lopussa niin niinhän se tekeekin
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
jjvirtan
Laahausääni takaa kertoo että remonttia kaipaavat,pala loppu tai kulumisenvaroitin laahaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
erämies1989
entä jos ne on nekin kulunut ja jo pois ja mäntä laahaajjvirtan kirjoitti:Laahausääni takaa kertoo että remonttia kaipaavat,pala loppu tai kulumisenvaroitin laahaa.
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
seero
Onko kukaan kokeillu oikeasti sotkea nuita yhteensopimattomia nesteitä keskenään eli dot vitosta jonku nuun kanssa? Koitin ettiä että mitä sii oikeasti käy,joka paikassa sanottiin vaan että ei saa sekottaa,ne ei liukene toisinsa vaa tulee huono koktaili joka saattaa olla kummallisen väristä yms mutta mitä se tarkalleen jarrutusta haitaa vaikka siellä olisi putkess jonossa viittä eri ainetta kuhan ne kaikki on kokoonpuristumatommia,kestää vähä lämpöö eikä syö systeemin tiivisteitä?
