bensan kerääjäsäiliö
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
tarkoitus rakentaa mega kaasarin tilalle (talven aikana) ja miettinyt voisiko kerääjä säiliön laittaa konehuoneeseen ja käyttää kaasarin b.pumppua siirto pumppuna ilman paluu linjaa tankille ?
liekkö lain mukaan sallittua ?
elikkä näin tankki-pumppu-suodatin-kerääjäsäiliö-korkeapaine pumppu-suuttimet-p.säädin-takaisin kerääjäsäiliöön.
teukka77
Re: bensan kerääjäsäiliö
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Ei taida mekaaninen pumppu riittää täyttämään säiliötä ja paineistettu bensa lämpenee joten olisi se hyvä kierrättää tankin kautta. omassa on säiliö takakopassa ja tankista imee sähköinen kaasaripumppu 130l/h ja kierto säiliön kautta tankkiin ja silti säiliö lämpenee hieman
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
hukka
tarkennetaan hieman on siis sähköinen kaasarin pumppu
en vaan haluis takakonttiin kerääjä säiliötä enkä vetää mielellään paluu linjaa tankille kun tankissa ei ole lähtöä.
kyseessä commo a vm.67
teukka77
Ok, sitten ei siinä täytössä varmaan ole ongelmaa mutta tuleeko säiliö liian täyteen ilman paluuta...
hukka
tuo pumppuhan pysähtyy kun paine nousee linjassa joten ihan täyteenhän se säiliö tulee.paitsi jos kerääjään tulee yli painetta niin ei ole täynnä.
onkohan taas sarjassamme kokeiltavia
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
hukka kirjoitti:onkohan taas sarjassamme kokeiltavia
Jättäsin kokeilematta ja tekisin kerralla kunnolla. Eli bensaromut johonkin takakontin kulmille ja sieltä sitten bensalle paine- ja paluulinja konehuoneeseen. Kaikista siistein asennus ja vähiten "ehkä-toimivia" toteutuksia.
JEEEEEEEEEEEEE!
motorsport
Vararengaskoteloon on hyvä rakennella kerääjäsäiliöviritelmiä.
Vararenkulaksi semmoinen miniatyyrimalli, mitä tän päivän autoista löytyy ( tai siis nykyäänhän autonvalmistajat luulee paukkupullolla selvittävän kun rengas hajoaa klo 5 talvella motarin varteen .. mutta se on eri tarina ).
