Opel Compo 1,7 Diesel 2002 "Kytkinvika"
BisnesOpel15
Moikka kaikki opelistit,en tiedä esitinkö oikein viestini opelin kytkin viasta,olen ensikertalainen suonette anteeksi .Apua odottava.Kiitos
Capt.Obivous
Re: Opel Compo 1,7 Diesel 2002 "Kytkinvika"
Millainen se vika siis on ? Eikö kytkin pidä vaiko ei mene vaihteet silmään ?
BisnesOpel15
vaihde menee päälle mutta liikevara on tosi pieni n:2cm.Ei ainakaan ykkösellä luistanut kun ajoin trailerilleCapt.Obivous kirjoitti:Millainen se vika siis on ? Eikö kytkin pidä vaiko ei mene vaihteet silmään ?
FullMetal
Onko se poljin lepoasennossa ( eli silloin kun et koske siihen ) 2 CM päässä lattiasta vai onko se suurinpiirtein jarrupolkimen kanssa samalla korkeudella.
Jos se on yhtä korkealla kuin jarrupoljin mutta kun painat sitä ja siihen tulee tuntuma vasta 2 cm ennen lattiaa tai ääriasentoa niin haiskahtaa sille
että siellä on ilmaa. Joku paikka vuotaa. Kannattaa kattoa jarrunestesäiliöön että onhan siellä riittävästi nestettä.
Lisää se maksimiin ja ilmaa kytkin ainakin ensitöikseen. sen jälkeen vois kattoa tiputtaako se jostakin jarrunestettä.. esim sieltä laatikon ja moottorin välistä.
BisnesOpel15
selvä homma täytyy ilmata ja kattoo auttaako se, kiitti vihjeestä.
