Vectra b 1.8 sedan lämmityslaitteen letkut
mkorpel0
Viesti Kirjoittaja mkorpel0 »
Vectraan 1.8 -98 ecotek tuli vaihdettua moottori mutta nyt ihmettelen parin letkun asennusta. Eli onko kaikissa tuon mallin vectroissa ns. "lämmityslaitteen alipaine hana" konehuoneessa lämmitysletkujen välissä vaiko meneekö toisissa suoraan sieltä lohkolta ne kaksi vesiletkua ohjaamon puolelle. Ainakin se auto mistä moottori on otettu voisin kuvitella letkujen pituudesta että ne ovat menneet suoraan. Ilmastoitu malli vaihtui ilmastoimattomaan eli olettaisin eroavaisuuksia olevan. :bonk:
pooki
Re: Vectra b 1.8 sedan lämmityslaitteen letkut
Viesti Kirjoittaja pooki »
Jos tarkoitat tuollaista, niin tuo liittyy jotenkin ilmastointiin, joten ilmastoimattomassa tuota (vanhemmiten vuotavaa) venttiiliä ei ole.
http://aijaa.com/1m06tJ
mkorpel0
Juuri tuota tarkoitin. Kiitos pikaisesta vastauksesta! :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Myöskään automaatti-ilmastoidussa ei tuota ole. Sen tarkoitus on sulkea vedenkierto kennossa kun ilmastointi käännetään kylmimmilleen. Voi jättää pois..
