Z16XE ja vikakoodit,0500,1615,1612
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eli Astraan vaihdettu Zafiran ECU(joo,eri numerolla),ja ei lähde käymään ja pukkaa kaasu/jarrupoljin pohjassa tekniikalla noita koodeja.
Startatessa rupeaa vilkuttamaan tuota samaa valoa jolla antaa koodit.
Pystyykö joku noista koodeista kertomaan mikä mättää,eli onko boxi vain ei sopiva vai onko vika nyt ajonestossa(ecu,siru,vastaanotin pitäisi olla samasta autosta).
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Z16XE ja vikakoodit,0500,1615,1612
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
P1612 Ei käynnistyksenestolaitteen signaalia tai signaali on väärä
Yhteysvirhe ajonestimen ohjainlaitteen ja moottorin ohjainlaitteen välillä.
Vaikutus:
Moottorin merkkivalo tahdistetaan (vilkkuu).
N. 5 s sytytysvirran päällekytkemisen jälkeen ruiskutustoiminto salpautuu ja polttoainepumppu kytkeytyy pois toiminnasta
Mitä näyttää livedatapuolella ajonestimen parametri sytytystila virrat päällä?
Ai niin...oliks sulla testeriä?
kadett90 kirjoitti:P1612 Ei käynnistyksenestolaitteen signaalia tai signaali on väärä
Vaikutus:
Ei ole testeriä,myyjän kanssa hyvässähengessä asiasta keskusteltu ja ehkä vois olla mahdollista sirun olevan väärä....
Myyjällä ollut 2kpl samanlaisia autoja purussa ja tallella 2kpl ecuja,mutta vain toiseen vastaanotin+siru.
Mahdollista siis vielä,että mulla oleva ECU ei ole pari sirun ja vastaanottimen kanssa tai pelkkä siru on väärä...tai jotain.
Kai se pitäisi tuommonen testeri hommata.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
