OMEGA B 2.5TD käyntihäiriö
max power
Viesti Kirjoittaja max power »
terve,
ehdotuksia ja vinkkejä vian etsintään kaivataan. oireena on "rynkyttävä" käynti tyhjäkäynnillä, huono kaasuun vastaavuus sekä huonosti laskevat kierrokset.
kierroksia annettaessa kone kuitenkin käy nätisti ja lähtee hyvin käyntiin sekä kylmänä että kuumana. vikavalo ei pala.
lämpökameralla katsottu sylinterit käynnistyksen jälkeen ja kaikki alkoivat lämmetä joten luulisi että suutinvian voisi poissulkea?
lämmöt pysyy kurissa ja nesteet eivät sekoitu.
pumppuvika? boxivika? vai mikä muu se voisi olla?
ps. kyseessä varaosaauto joka menossa purkuun, kannattaa kysellä osaa jos jotain on vailla. mm. toimiva ilmastointi löytyy.
t.toni
0400-915505
max power
Re: OMEGA B 2.5TD käyntihäiriö
no niin kylläpä se ongelma pumpussa oli.
pumpun yläkantta kun naputteli pikkasen keulaan päin niin tasaantu käynti ja kuulostaa jo normi kutoselta.
nyt kun se on kunnossa niin sen voi purkaa :)
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Eikö vika silloin ollut luultavammin venyneen ketjun kusemassa ajoituksessa, ennemmin kuin vikaantuneessa pumpussa, jos se kannen asemaa muuttamalla korjaantui ?
max power
säädin ajoitusta erikseen kääntämällä pumppua ja se ei vaikuttanut muuta kuin käynnistymiseen. tuohon rytkyttävään käyntiin auttoi nimenomaan se päällykannen naputtelu mutta en tarkkaan tiedä mitä se tekee. syöttömäärään se tuntuisi ainakin vaikuttavan sillä putkesta tuli ihan erinäköistä savua muuttamalla kannen paikkaa.
bemarifoorumilla asiasta enemmän, sieltä tähänkin vinkin löysin.
Olisko määränsäädin tms ollu jumissa ja herkesi kun naputteli pumpun kantta pikkusen.
