Vectra B2 2.2
janne___
- OCF Member 2017
Vectra B2 2.2
Dodiih, bomega vaihtuu ehkä tommoseen -01 veccuun ja aattelin kysästä et mitä kaikkee niistä pitää muistaa kattoo ennen ostopäätöstä? Samat paikat niistä vissii ruostuu ku ompustaki? Kuinkas pitkä vaihtoväli tolla jakoketjulla näissä on?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
temetsy
Re: Vectra B2 2.2
Jos ketju kunnossa niin eipä tuota tarvi tietääkseni vaihtaa ennenkun alkaa rallattamaan tai osoittamaan muita merkkejä huonosta kunnosta. Jos löytyy kuitti että on turbon jakopää vaihdettu ja öljyt vaihdeltu ajallaan nii aika huoleton vehje jos kyseessä on 22SE eikä 22YH joista jälkimmäisestä varmaan jokanen opelisti kuullut..
erämies1989
Re: Vectra B2 2.2
bensa vissiin vaiko riisseli?? ite ainakin tykänny tuosta omasta vecusta
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
janne___
- OCF Member 2017
Re: Vectra B2 2.2
pensa
Re: Vectra B2 2.2
Noinhan se menee. Turbon kiristäjän tunnistaa kohoumasta sen 32 millisen kannan keskellä. Kiristin löytyy jakopäästä moottorin takapuolelta.temetsy kirjoitti:Jos ketju kunnossa niin eipä tuota tarvi tietääkseni vaihtaa ennenkun alkaa rallattamaan tai osoittamaan muita merkkejä huonosta kunnosta. Jos löytyy kuitti että on turbon jakopää vaihdettu ja öljyt vaihdeltu ajallaan nii aika huoleton vehje jos kyseessä on 22SE eikä 22YH joista jälkimmäisestä varmaan jokanen opelisti kuullut..
Lisäksi siellä on tasapainoakselien ketju, joka sekin kypsyy jossain vaiheessa. Jos molemmat ketjusarjat on vaihdettu , niin sitten on jakopään osalta mahdollisesti 200 tkm huoletonta ajoa.
Saattaa syödä öljyä... riippuu öljynlaadusta. Mobilin öljyä kuluu vähemmän.
Etujouset kannattaa tarkistaa, etteivät ole poikki alapäästä. Kallituksenvaimentimen korikumit tuppaa kypsymään... kannattaa koeajaa töyssystä ja jossain määrin terävistä kuopista. Taka-akseliston monivarsituennan puslat kypsyvät... tällöin renkaat kuluvat epätasaisesti ja auto ei ole kovin suuntavakaa. Kun kaikki on kunnossa, kulkee aikalailla kuin kiskoilla.
erämies1989
Re: Vectra B2 2.2
ei oo nuista riisselin ketjuista tietoo? (x20dth) ketju oli kuin uusi eikä klappia nähtävissä eikä myöskään kolise, kilise
joo ehkä tämä kuuluu diiseli puolelle mutta nakkasin vain tiedon tuskissani, kun alkuperäinen ketju paikallaan ja rapia 500tkm takana
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Re: Vectra B2 2.2
Eipä tuosta X20DTH:n ketjusta ole muuta mainintaa kuin , että kestää moottorin eliniän. Kunhan muistaa kunnon öljyä käyttää ja vaihtaa riittävän usein, niin kestänee vielä satoja tuhansia kilometrejä.
erämies1989
Re: Vectra B2 2.2
okei kiitos!Robertx kirjoitti:Eipä tuosta X20DTH:n ketjusta ole muuta mainintaa kuin , että kestää moottorin eliniän. Kunhan muistaa kunnon öljyä käyttää ja vaihtaa riittävän usein, niin kestänee vielä satoja tuhansia kilometrejä.
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Re: Vectra B2 2.2
Ole hyvä.
http://www.ebay.de/itm/Opel-Steuerkette ... 1356135942
Kuten kuvasta näkyy, ketju on kaksirivinen , eikä mikään yksirivinen (moponketju) kuten Z22SE - bensakoneessa.
Kaksirivisen ketjun venyminen on hyvin pientä... lähes olematonta. Ketjunkiristys ymmärtääkseni öljynpaineella, joten öljy on se tärkeä juttu.
erämies1989
Re: Vectra B2 2.2
joo öljyn paineellahan se tuo kiristin kalkattaa..
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
janne___
- OCF Member 2017
Re: Vectra B2 2.2
Jjuujuu.. Eli aika luotettava pitäs olla
Mitäs tommone kakskakkone vie löpöö noin niinku suunnillee?
barbou
Re: Vectra B2 2.2
Mulla tuo 2,2 haukkaa ajotietokoneen mittauksen mukaan keskimäärin semmoista 7,0-7,5 litraa sadalla - riippuen vähän tiestöstä ja kaasujalasta, mutta sekalaisessa ajossa suunnilleen tuohon se menee. Toisaalta mulla on G-Astra, mutta veikkaisin Vectran menevän suunnilleen samoihin.
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
janne___
- OCF Member 2017
Re: Vectra B2 2.2
Pitkään ja hartaasti mietittyäni päätin et omega on ja pysyy talossa. Ainaki tän talven
