Korkea öljynpaine 2.5 V6 moottorissa
Jouscar
Auto on B Omega-95 ja mittausten perusteella on kovat öljypaineet. Missä on se öljynpaineventtiili ja mikä on oikea öljynpaine?
Re: Korkea öljynpaine 2.5 V6 moottorissa
Venttiili on öljypumpun yläosassa ja paine 1,5 bar joutokäynnillä.
Jouscar
Eli vaatiiko öljypohjan irroittamisen ennen kuin pääsee venttiiliin käsiksi?
Ei.
Öljypumppu on siellä kampuran päässä jakopääkotelossa.
Jakopään kotelon kansi irti niin näet venttiilin.
Tuossa kuvassa alimmaisen hihnan ohjurin oikealla puolella.
Jouscar
Eli tuo pystyssä oleva isohkon tulpan alla? Tyhjäkäynnillä mittari näyttää n 2 baria mutta kun hipaisee kaasua nii lyö motonetin mittarin viisarin tappiin yli 7 barin.
hukka
juurisen alta löytyy jousi ja mäntä itellä oli joskus x30xe:ssä samaa ongelmaa.
korjaantui 1000 hiomapaperilla (männässä naarmuja joten jumitteli)
Jouscar
Tässä liikkui mäntä kyllä hyvin eikä jumittanu "sylinterissä".
Jouscar
Kuinka kuvissa näyttäisi olevan kaksi varoventtiiliä. Kuvassa oleva isompi ja kampiakselin suunntaan menevä ohuempi. Sitä ohuempaa ei oiken löydy. Onko tässä moottorissa merkkivalot myös ylipaineelle?hukka kirjoitti:juurisen alta löytyy jousi ja mäntä itellä oli joskus x30xe:ssä samaa ongelmaa.
