Astra VM 2002 alkuperäiradio VDO CDR 500 sökönä
seppinen
Viesti Kirjoittaja seppinen »
Olisiko alkuperäisradion tilalle joku yhteensopiva radio, jottei tarvitsisi sitä kehystä irrotella eikä lisäjohtoja hommata?kiitos vastauksista
Re: Astra VM 2002 alkuperäiradio VDO CDR 500 sökönä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
seppinen
Eikö käy siis muita? Tuosta omasta radiosta lakkaa tuo virta/volume nappi toimimasta. Mahtaakohan olla vaikea korjata? Ja tarvis vissiin sen koodinki?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Se kehys on kiinni yhdellä ruuvilla, että ei ole iso homma siihen jotain tarvikesoitintakin vaihtaa.
Kuten Zafira kirjoittaa, niin ei ole paha rasti laittaa jotain aivan muuta soitinta, ja kyllä siihen muutkin soittimet käyvät... siis opelin alkuperäiset ainakin. Jos en ihan väärin muista, niin ei alkuperäisissä joutuu vaihtamaan herätteen ja virtalukon takaa virran paikan.
Tuolta autohifi - osiosta löytyy juttua ja varmaan niitä vaihtoehtoisia soittimiakin:
http://www.opelclubfinland.fi/viewforum.php?f=38
Joissakin käytetyissä tulee koodi mukana ja luonnollisesti myös uusissa.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Kovaa hintaa yrittävät kyllä noista CDR500 saada, ei ihmekään että myyntiajat on pitkiä. :D Itse myin omani kympillä koodeineen.
