Omega 2,6 v6 -01 ei käynnisty
Jommi77
Eli Omega ei suostu käynnistymään. Vika tuli täysin yllättäen. Vikakoodi-luenta ei kerro mitään, startti pyörii ja kaikki normi varotusvalot palaa startatessa mutta sammuu jos jättää virran päälle. Ideoita?
temetsy
Re: Omega 2,6 v6 -01 ei käynnisty
Eihän ajonesto ole päällä? Jos mitää vikakoodia ei heitä niin väittäisin 90% varmuudella että kampuran anturi.
Jommi77
"expertit" on veikannu tietokonetta ja ajonestoa, kampiakselin anturi on tullu sivulausees esille. onko tyyris? Vaimoke haluis tontilta pois tilaa viemästä. Jos haluu sen myydä, mitä tollasesta vois pyytää? Ite en olis valmis vielä myymään.
temetsy
Vilkuuko vikavalo kun starttaat? Jos vilkkuu nii ajonestossa joku vika. Maksaa alkuperäisosana reilun satasen jos oikein muistan. Ja jos sen meinaat vaihtaa niin osta alkuperänen suoraa merkkiliikkeestä, tarvikeanturit eivät tässä toimi.. Jos päätät myydä nii pistä mulle yv:tä
kcl
Kampiakselin asennontunnistin 99,9% varmuudella jos auto muutoin on toiminut ok. Maksaa sen mitä maksaa, ainoastaan alkuperäisosa on riittävän luotettava, noin satkun kuitenkin. Kuuden minuutin homma vaihtaa. Jos ei ole tuo niin voihan sen osan myydä edelleen niin ei tule edes kustannuksia.
Tuo ei anna likimainkaan aina edes vikakoodia saati sytytä vikavaloa, etenkään kun on "juuri menossa" rikki eli alkaa pätkimään.
Ajonesto näissä dbw- koneisissa ei yleisesti ole "koskaan" aiheuttanut minkäänlaisia ongelmia, toisin kuin vanhemmissa. Samoin ECU:t ovat osoittautuneet vähintäänkin überluotettaviksi joten aika erikoista olisi jos vika näissä olisi.
