C Vectra kuskin oven lukko paskana
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Moron tämähän on autossani vanha vika jota ei ole saatu aikaiseksi kunnostaa. Vikahan tuossa on se että avain ei mennyt kuin noin 10mm lukkoon topaten siihen. Arvelin et siellä on haitat edessä tai jokin avaimen pätkä tms edessä.
Tänään tutkin hieman asiaa ja rassailin lukkoa. Luonnollisesti rasvailin taas sitä ja koitin tökkiä avainta sisään mutta sama tulos meni vain 10mm. Sitten aloin ronkkimaan sinne kapeampaa tappia ja yllättäen se menikin pohjaan saakka keskilinjassa. Toisin sanoen mitään ei ole sinne katkennut ja haitat siellä on nyt edessä.
Rassailin sitä eri ruuvareilla tms puikoilla ja lopputuloksena että avain menee nyt 15mm sisään mutta toppaa siihen (haitat).
Olisiko parempi ettäjos löisin sinne väkisteen levenevän latta tangon joka työntää haitat pois edestä
Vai sitten jos jyrsisi avaimen reijästä edessä olevat haitat pois. Nyt avain menisi sisään mutta kääntyykö lukko tämän jälkeen, eli kumpi olisi järkevämpää.
Toki järkevin olisi purkaa ovi ja irroittaa lukko mutta mielellään tuota ei alkais tekeen koska sekin voi olla turhaa eikä lukkoa saa sitenkään kuntoon varmuudella.
Jartsa
Re: C Vectra kuskin oven lukko paskana
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
vaikka wd-40:llä sitä voi joka päivä kokeilla uittaa vaikka viikon verran josko lientyisi, itsellä toimi.
se itse lukkopesä on helppo irrottaa, sielä oven välissä on muovitulppa minkä alla torxi, pidät ulkokahvaa ulos vedettynä ja ruuvaat sitä torxia aukipäin niin saat vedettyä lukkopesän kehyksineen irti ja se torxi ruuvi ei lähde sitten kokonaan irti.
matti65
Pitääpä huomenissa taas tarjota sinne lisää irroitusöljyä jospam se siitä alkais nöyrtymään ja tavallaan edistystä tossa tulikin kun avain meni jo 5mm syvemmälle kuin ennen. muuten toi ei olisi niin kovin tärkeekään juttu mutta mulla joskus satunnaisesti (1krt/kk) keskuslukko ei avaa ovia ja silloin joudun avaan peräkontin kautta muut ovet ja se on hitu noloa.
Lähtikö siis se kuskinoven lukko pesä kokonaan irti siitä oven päädyssä olevasta tulpan takaa avattavasta torxista? eli eikö verhoilua tarvii irroittaa ollenkaan? tämä olisi kyllä loistava homma ja senhän voisi jo tehdäkkin olisi paljon vähemmän purettavaa.
Meinasin ensin vielä varovasti kokeilla ensin öljytä ja kokeilla normi avainta ja sitten työntää (voimalla) kiilamaista lattaa sisään sillä ajatuksella että se levenevä latta työntäisi haitat takaisin sisään ja siten saisi normi avaimenkin paikoilleen?
No huomenna rassataan lisää :)
